Relais - passt es? (Elektronik)
» Danke für die Antwort! Das Gerät läuft für wenige Sekunden an und dann
» stoppt der Motor. Der Motor selbst läuft, wenn er direkt angeschlossen
» wird. Ich fand das Relais als wahrscheinliche Ursache für diesen Fehler im
» Netz.
Das Relais wird die Heizung schalten. Für das kleine Motörchen wird eher ein Triac zuständig sein.
Zeig doch mal die Platine, von beiden Seiten.
Relais - passt es? - Piet
, 12.06.2024, 19:12
Relais - passt es? - xy
, 12.06.2024, 19:37
, 13.06.2024, 18:04
Relais - passt es? - bigdie
, 13.06.2024, 18:28
, 13.06.2024, 18:58
Relais - passt es? - simi7
, 14.06.2024, 05:30
