Transformator Absicherung (bei 400V_DE und 460V_USA/Kanada) (Elektronik)
verfasst von matzi682015(R) E-Mail, Aachen, 10.06.2024, 13:48 Uhr
» Hallo!
» » Frage1:
» » Wie muss der Trafo im Primärkreis bei 400V/6,5A oder 460V/5,6A
» » abgesichert werden.
» Ich hatte einen 230V~ / 150VA Halogentrafo (Ringkerntrafo), der
» mit 4x 35W belastet war. Nicht einmal eine 1,25AT Sicherung blieb
» über mehr als 10 Einschaltzyklen heil, erst 1,6AT haben Abhilfe
» geschaffen.
» Kannst Du einen Sanftanlauf realisieren?
» Wenn ja, dann nimm die 6,3A, könnte reichen.
» » Frage2:
» » Würde hier auch eine 1 pol. Sicherung (nur L abschaltend) ausreichen?
» » Für USA/Kanada ist eine 2 pol. Sicherung (FX2) für L und N abschaltend
» » vorgeschrieben.
» Du schreibst es ja selbst: vorgeschrieben. Das Problem ist der Lichtbogen
» wegen der hohen Spannung.
» Soweit mein Halbwissen
» Mikee
Mir fällt da Neozed und Diazed ein. 630V spannungsfest.
greets from aix-la-chapelle
Matthes :hungry:
Transformator Absicherung (bei 400V_DE und 460V_USA/Kanada) - Morpheus(R), 10.06.2024, 09:44
Transformator Absicherung (bei 400V_DE und 460V_USA/Kanada) - Mikee, 10.06.2024, 13:33
Transformator Absicherung (bei 400V_DE und 460V_USA/Kanada) - matzi682015(R), 10.06.2024, 13:48
