"Spannungsausgleich" für eine Steckdose ? (Elektronik)
verfasst von Hajooo(R), 31.05.2024, 13:39 Uhr
Getauscht habe ich bereits:
LNB
Multischalter
Kabel vom LNB zum Multischalter
Kabel vom Multischalter zum TV (extra gezogen)
(Kabel vor ca. drei Jahren)
-> Die Kabel sind fünffach geschirmt
» » Mal ein ganz dummer Gedanke dazu, aber wie alt sind deine Koaxkabel?
» also sooo dumm ist der Gedanke gar nicht.
» Vor Jahren hatte ich einige male das Problem, dass die Kabel trotz
» Abdichtung (vielleicht nicht gut genug?) Feuchtigkeit über das
» F-Stecker-Ende gezogen hatten. Das Dielektrikum verändert dabei wohl seine
» Eigenschaften - zusammen mit der Sonneneinstrahlung bekam das Dielektrikum
» und damit das Kabel eine frequenzabhängige Zusatzdämpfung. Manche Programme
» waren daher nicht betroffen, andere waren gänzlich ohne Signal. Abhilfe
» temporär: mal eben neue Freileitung gezogen um das defekte Kabel zu
» identifizieren. Als dann das Kabel als Übeltäter feststand, habe ich es
» erst mal 20-30cm gekürzt und mit einem neuen Stecker versehen. Siehe da: es
» funktionierte alles wieder.
» Diese Sache mit der Alterung von Leitungen kann auch im Netzwerkbereich zu
» einem Problem werden. Auch und gerade weil viele Komponenten
» Kabeldämpfungen automatisiert durch zB Mehrfachsendungen und
» Geschwindigkeitsreduzierung ausglichen werden. Bis irgendwann mal
» sporadisch unerklärliche Fehler auftauchen (weil zB timeout) die auch noch
» temperatur- und wetterabhängig zu sein scheinen.
» Gruß
» Ralf
» Das
» » Thema sollte zwar eigentlich seit >10 Jahren durch sein, aber mit
» einfach
» » abgeschirmten Kabeln (nur Drahtgeflecht, ohne Folie) gab es früher immer
» » wieder Probleme, wenn jemand in der Nähe ein schnurloses Telefon hatte.
"Spannungsausgleich" für eine Steckdose ? - Hajooo(R), 27.05.2024, 11:18
"Spannungsausgleich" für eine Steckdose ? - Pit1509(R), 27.05.2024, 12:06
"Spannungsausgleich" für eine Steckdose ? - Hajooo(R), 27.05.2024, 13:26
"Spannungsausgleich" für eine Steckdose ? - Pit1509(R), 27.05.2024, 13:45
"Spannungsausgleich" für eine Steckdose ? - Hajooo(R), 27.05.2024, 13:54
"Spannungsausgleich" für eine Steckdose ? - Eierschale(R), 27.05.2024, 14:14
"Spannungsausgleich" für eine Steckdose ? - Hajooo(R), 27.05.2024, 15:37
"Spannungsausgleich" für eine Steckdose ? - Hajooo(R), 27.05.2024, 13:55
"Spannungsausgleich" für eine Steckdose ? - bigdie(R), 28.05.2024, 05:35
"Spannungsausgleich" für eine Steckdose ? - Hajooo(R), 28.05.2024, 09:27
"Spannungsausgleich" für eine Steckdose ? - bigdie(R), 28.05.2024, 09:44
"Spannungsausgleich" für eine Steckdose ? - matzi682015(R), 30.05.2024, 07:03
"Spannungsausgleich" für eine Steckdose ? - schaerer(R), 03.06.2024, 17:21
"Spannungsausgleich" für eine Steckdose ? - bigdie(R), 27.05.2024, 12:24
"Spannungsausgleich" für eine Steckdose ? - grindstone(R), 29.05.2024, 17:30
"Spannungsausgleich" für eine Steckdose ? - cmyk61(R), 30.05.2024, 10:10
"Spannungsausgleich" für eine Steckdose ? - bigdie(R), 30.05.2024, 12:34
"Spannungsausgleich" für eine Steckdose ? - Hajooo(R), 31.05.2024, 13:39
"Spannungsausgleich" für eine Steckdose ? - Hajooo(R), 31.05.2024, 13:37
"Spannungsausgleich" für eine Steckdose ? - WolfgangH(R), 01.06.2024, 20:07
"Spannungsausgleich" für eine Steckdose ? - Hajooo(R), 02.06.2024, 17:07
"Spannungsausgleich" für eine Steckdose ? - bigdie(R), 03.06.2024, 18:19
"Spannungsausgleich" für eine Steckdose ? - Hajooo(R), 08.06.2024, 18:38
