"Spannungsausgleich" für eine Steckdose ? (Elektronik)
verfasst von bigdie(R), 30.05.2024, 12:34 Uhr
Also bei mir hängen 2 Schüsseln an der Wand, war mal eine für den Eutelsat. Die Erste hatte weises Kabel von der Firma Blankom aus den 90ern, die 2. Kam so 2002 dran und hatte auch weiße Leitung von Pollin. die war nicht UV Beständig, Nach 8 Jahren hatte die keinen Außenmantel mehr, der war komplett weg, aber es ging trotzdem noch alles. Hab das dann nur mal getauscht, liegt ja in Rohr, war kein Problem 4 Neue Leitungen zu verlegen, diesmal schwarz UV Beständig . Glaube zu DDR Zeiten musste man da nicht drauf achten, da hielt auch die weiße Leitung.
Empfangen jetzt übrigens beide Astra. Die Eine geht auf den Multischalter und die 2. auf den Sat/IP Server von Kathrein. Auch wenn der Eutelsat nicht mehr gebraucht wird, warum sollte ich sie abbauen, Kann man auch mal umstecken falls mal ein LNB stirbt und nach Murphys Gesetzen passiert das ja immer zum ungünstigsten Zeitpunkt:-D
PS hab auch mal ein LNB getauscht, da war vorn die Runde Kappe am Horn zerbröselt und abgefallen, Das Teil hat aber auch ohne die Kappe noch Monate lang funktioniert. Habe es dann irgendwann im Sommer mal getauscht bei angenehmen Wetter, aber das alte ging bis zu dem Zeitpunkt noch.
"Spannungsausgleich" für eine Steckdose ? - Hajooo(R), 27.05.2024, 11:18
"Spannungsausgleich" für eine Steckdose ? - Pit1509(R), 27.05.2024, 12:06
"Spannungsausgleich" für eine Steckdose ? - Hajooo(R), 27.05.2024, 13:26
"Spannungsausgleich" für eine Steckdose ? - Pit1509(R), 27.05.2024, 13:45
"Spannungsausgleich" für eine Steckdose ? - Hajooo(R), 27.05.2024, 13:54
"Spannungsausgleich" für eine Steckdose ? - Eierschale(R), 27.05.2024, 14:14
"Spannungsausgleich" für eine Steckdose ? - Hajooo(R), 27.05.2024, 15:37
"Spannungsausgleich" für eine Steckdose ? - Hajooo(R), 27.05.2024, 13:55
"Spannungsausgleich" für eine Steckdose ? - bigdie(R), 28.05.2024, 05:35
"Spannungsausgleich" für eine Steckdose ? - Hajooo(R), 28.05.2024, 09:27
"Spannungsausgleich" für eine Steckdose ? - bigdie(R), 28.05.2024, 09:44
"Spannungsausgleich" für eine Steckdose ? - matzi682015(R), 30.05.2024, 07:03
"Spannungsausgleich" für eine Steckdose ? - schaerer(R), 03.06.2024, 17:21
"Spannungsausgleich" für eine Steckdose ? - bigdie(R), 27.05.2024, 12:24
"Spannungsausgleich" für eine Steckdose ? - grindstone(R), 29.05.2024, 17:30
"Spannungsausgleich" für eine Steckdose ? - cmyk61(R), 30.05.2024, 10:10
"Spannungsausgleich" für eine Steckdose ? - bigdie(R), 30.05.2024, 12:34
"Spannungsausgleich" für eine Steckdose ? - Hajooo(R), 31.05.2024, 13:39
"Spannungsausgleich" für eine Steckdose ? - Hajooo(R), 31.05.2024, 13:37
"Spannungsausgleich" für eine Steckdose ? - WolfgangH(R), 01.06.2024, 20:07
"Spannungsausgleich" für eine Steckdose ? - Hajooo(R), 02.06.2024, 17:07
"Spannungsausgleich" für eine Steckdose ? - bigdie(R), 03.06.2024, 18:19
"Spannungsausgleich" für eine Steckdose ? - Hajooo(R), 08.06.2024, 18:38
