"Spannungsausgleich" für eine Steckdose ? (Elektronik)
verfasst von Hajooo(R), 28.05.2024, 09:31 Uhr
(editiert von Hajooo am 28.05.2024 um 09:31)
» » An meiner Satanlage betreibe ich einen Multischalter.
» » Hier hatte ich das Problem, daß mein Fernseher unregelmäßig Pixelfehler
» » produzierte.
» Muss nicht am Multischalter liegen, kann auch von der Außeneinheit samt
» Kabel und Steckern kommen.
» Ordentlich wechselnde Bewölkung dämpfen das Signal, dann können Pixelfehler
» sichtbar werden
Getauscht habe ich bereits:
LNB
Multischalter
Kabel vom LNB zum Multischalter
Kabel vom Multischalter zum TV
» » Ich bekam den Tipp es mit einem passiven Multischalter zu probieren
» Dann muss der Fernseher den LNB mit Strom versorgen
Ja.
» » bei einem aktiven Gerät die Spannungsschwankungen/spitzen abfängt ?
» Nö, das ist kein so einfaches Netzteil, das hat schon was zu tun
Wie funktioniert das ?
» Bei mir war mal am aktiven Multischalter der Terrestrische Eingang defekt
» und das SAT-Signal auf allen Ausgängen sehr gedämpft
Bei meinen zwei Multischaltern der gleiche Fehler ?
"Spannungsausgleich" für eine Steckdose ? - Hajooo(R), 27.05.2024, 11:18
"Spannungsausgleich" für eine Steckdose ? - Pit1509(R), 27.05.2024, 12:06
"Spannungsausgleich" für eine Steckdose ? - Hajooo(R), 27.05.2024, 13:26
"Spannungsausgleich" für eine Steckdose ? - Pit1509(R), 27.05.2024, 13:45
"Spannungsausgleich" für eine Steckdose ? - Hajooo(R), 27.05.2024, 13:54
"Spannungsausgleich" für eine Steckdose ? - Eierschale(R), 27.05.2024, 14:14
"Spannungsausgleich" für eine Steckdose ? - Hajooo(R), 27.05.2024, 15:37
"Spannungsausgleich" für eine Steckdose ? - Hajooo(R), 27.05.2024, 13:55
"Spannungsausgleich" für eine Steckdose ? - bigdie(R), 28.05.2024, 05:35
"Spannungsausgleich" für eine Steckdose ? - Hajooo(R), 28.05.2024, 09:27
"Spannungsausgleich" für eine Steckdose ? - bigdie(R), 28.05.2024, 09:44
"Spannungsausgleich" für eine Steckdose ? - matzi682015(R), 30.05.2024, 07:03
"Spannungsausgleich" für eine Steckdose ? - schaerer(R), 03.06.2024, 17:21
"Spannungsausgleich" für eine Steckdose ? - bigdie(R), 27.05.2024, 12:24
"Spannungsausgleich" für eine Steckdose ? - WolfgangH(R), 27.05.2024, 23:01
"Spannungsausgleich" für eine Steckdose ? - Hajooo(R), 28.05.2024, 09:31
"Spannungsausgleich" für eine Steckdose ? - grindstone(R), 29.05.2024, 17:30
"Spannungsausgleich" für eine Steckdose ? - cmyk61(R), 30.05.2024, 10:10
"Spannungsausgleich" für eine Steckdose ? - bigdie(R), 30.05.2024, 12:34
"Spannungsausgleich" für eine Steckdose ? - Hajooo(R), 31.05.2024, 13:39
"Spannungsausgleich" für eine Steckdose ? - Hajooo(R), 31.05.2024, 13:37
"Spannungsausgleich" für eine Steckdose ? - WolfgangH(R), 01.06.2024, 20:07
"Spannungsausgleich" für eine Steckdose ? - Hajooo(R), 02.06.2024, 17:07
"Spannungsausgleich" für eine Steckdose ? - bigdie(R), 03.06.2024, 18:19
"Spannungsausgleich" für eine Steckdose ? - Hajooo(R), 08.06.2024, 18:38
