18650 Schutz (Elektronik)
» » » » Regensensor, der ein 1V 50Hz
» » » » Signal erzeugt
» » Der Windsensor erzeugt das und wenn ich das richtig verstanden habe will
» er
» » dort auch den Regensensor praktisch parallel schalten. Der Windsensor
» » erzeugt aber sicherlich eine Frequenz, die von der Drehzahl abhängt und
» » keine konstanten 50 Hz.
» Ab 1V 50Hz reicht es, dass die Markise einfährt. Bei stärkerem Wind kommt
» auch mehr Spannung bei höherer Frequenz.
Womit hast du die 1V gemessen? Falls das ein Multimeter war, sind sie zu 99% falsch
18650 Schutz - Eierschale
, 27.05.2024, 12:48
18650 Schutz - bigdie
, 27.05.2024, 13:45
, 27.05.2024, 14:07
18650 Schutz - matzi682015
, 27.05.2024, 17:48
18650 Schutz - simi7
, 27.05.2024, 13:52
, 27.05.2024, 15:38
, 27.05.2024, 17:56
, 27.05.2024, 19:50
, 27.05.2024, 20:24
, 28.05.2024, 14:26
, 27.05.2024, 19:46
, 28.05.2024, 05:39
, 28.05.2024, 07:43
, 28.05.2024, 19:43
18650 Schutz - NoName, 28.05.2024, 20:50
, 28.05.2024, 22:51
, 29.05.2024, 05:30
, 28.05.2024, 22:48
, 27.05.2024, 19:44
18650 Schutz - NoName, 28.05.2024, 20:53
, 28.05.2024, 22:52
