18650 Schutz (Elektronik)
» » » » Regensensor, der ein 1V 50Hz
» » » » Signal erzeugt
» » Der Windsensor erzeugt das und wenn ich das richtig verstanden habe will
» er
» » dort auch den Regensensor praktisch parallel schalten. Der Windsensor
» » erzeugt aber sicherlich eine Frequenz, die von der Drehzahl abhängt und
» » keine konstanten 50 Hz.
» Ab 1V 50Hz reicht es, dass die Markise einfährt. Bei stärkerem Wind kommt
» auch mehr Spannung bei höherer Frequenz.
Und deshalb meine Frage, ob die Frequenz überhaupt eine Rolle spielt oder nur ein Nebenprodukt des Sensors ist.
Was wäre einfacher, als einen Spannungsteiler an die Steuerung zu schalten und die Auslösespannung (Gleichspannung) zu ermitteln.
18650 Schutz - Eierschale
, 27.05.2024, 12:48
18650 Schutz - bigdie
, 27.05.2024, 13:45
, 27.05.2024, 14:07
18650 Schutz - matzi682015
, 27.05.2024, 17:48
18650 Schutz - simi7
, 27.05.2024, 13:52
, 27.05.2024, 15:38
, 27.05.2024, 17:56
, 27.05.2024, 19:50
, 27.05.2024, 20:24
, 28.05.2024, 14:26
, 27.05.2024, 19:46
, 28.05.2024, 05:39
, 28.05.2024, 07:43
, 28.05.2024, 19:43
18650 Schutz - NoName, 28.05.2024, 20:50
, 28.05.2024, 22:51
, 29.05.2024, 05:30
, 28.05.2024, 22:48
, 27.05.2024, 19:44
18650 Schutz - NoName, 28.05.2024, 20:53
, 28.05.2024, 22:52
