18650 Schutz (Elektronik)
» » » Regensensor, der ein 1V 50Hz
» » » Signal erzeugt
» » Sicher? Dass nicht einfach ein bestimmter Spannungspegel genügt?
» » Die 50Hz könnten ja auch der Einfachheit halber aus dem Generator des
» » Sensors genommen worden sein.
» Der Windsensor erzeugt das und wenn ich das richtig verstanden habe will er
» dort auch den Regensensor praktisch parallel schalten. Der Windsensor
» erzeugt aber sicherlich eine Frequenz, die von der Drehzahl abhängt und
» keine konstanten 50 Hz. Vermutlich sogar ein Rechtecksignal von einem
» Reedkontakt oder Hallsensor.
Ob Wind oder nicht, es geht nur um ja oder nein. Vielleicht reicht ja auch einfach nur eine Gleichrichterschaltung mit einem OP (wie nennt sich das nochmal... Präzisionsgleichrichter?), und ein Schwellwertschalter, auch mit OP. So wie ich meine Herd-Steuerungs- & Sicherungsautomatik vor ein paar Jahren gebaut habe, würde ich hier auch eine Markiesensteuerungsautomatik machen, ohne µC oder Arduino kann man das auch machen. Da hatte ich einst diesen Laderegler eingebaut: https://www.ebay.de/itm/285867157682
greets from aix-la-chapelle
Matthes
