Schaltungsverständnis bezüglich MOSFET (Elektronik)
verfasst von RadioHeinz77(R), 24.05.2024, 19:56 Uhr
» Zeig die Platine, und so dass man die Markings auch erkennen kann.
Tschuldigung, das ist heute so schnell nicht möglich, da der def . Tr ausgelötet ist. vorrübergehend ist eine Diode dort eingelötet.
Die Überladung wird dadurch vermieden durch geringere Versorgungspannung <<21V
die Spannung/Strom am Akku wird auch stets angezeigt . soweit erstmal sicherer Bereich
hier ist das Datenblatt des NCE4953 zu finden:
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/395482/NCEPOWER/NCE4953.html
die Einbaulage auf der Platine ist genauso wie er im Datenblatt gezeichnet ist, der Punkt unten links
der einspeißende Pluspol liegt oben links am Pin 7und 8 und zum + des Akku gehts oben rechts Pin 5 und 6
unten sind nur die Brücken
vieleicht kann ich später ein Foto machen was <250kByte ist und man noch was erkennen kann
Schaltungsverständnis bezüglich MOSFET - RadioHeinz77(R), 24.05.2024, 17:13
Schaltungsverständnis bezüglich MOSFET - RadioHeinz77(R), 24.05.2024, 17:31
Schaltungsverständnis bezüglich MOSFET - xy(R), 24.05.2024, 18:06
Schaltungsverständnis bezüglich MOSFET - RadioHeinz77(R), 24.05.2024, 19:56
Schaltungsverständnis bezüglich MOSFET - cmyk61(R), 24.05.2024, 18:24
Schaltungsverständnis bezüglich MOSFET - RadioHeinz77(R), 24.05.2024, 20:07
Schaltungsverständnis bezüglich MOSFET - cmyk61(R), 24.05.2024, 22:50
Schaltungsverständnis bezüglich MOSFET - RadioHeinz77(R), 24.05.2024, 23:38
