400V AC mit Nagel gebrückt (Elektronik)
verfasst von bigdie(R), 23.05.2024, 14:50 Uhr
» » Auch bei Bestehen der Prüfung muss das repariert werden.
» auch wenn, angenommen, die inneren beiden betroffenen Adern wären im besten
» Fall nur "angepickst" und
» der Isolationswiderstand ergäbe bei 500V Messspannung volle 500 Megaohm?
» (was ja vermutlich unmöglich sein kann..)
Musst auch den Autoreifen reparieren, auch wenn die Luft 1 Woche hält oder nicht. Das Kabel oder die Leitung hat ein Loch.
Hab ich glaube schon mal geschrieben
In der DDR gab es einen tötlichen Unfall. Ein Mieter einer Plattenbauwohnung wollte seinen nicht mehr klebenden Fußbodenbelag an der Eingangstür befestigen und hat da hinter der Türschwelle so eine Aluschiene aufgedübelt. zu tief gebohrt und dabei dabei ein Kabel im Fußboden beschädigt. Hat jahrelang keiner gemerkt. Dann gab es eine Etage darüber einen Rohrbruch. Und als der Mieter das in der Nacht plätchern hörte, ist er Barfuß aus dem Bett in den Flur und war tot.
Man weis also nie, was passieren kann, ergo bringt man es in Ordnung.
400V AC mit Nagel gebrückt - Pit1509(R), 22.05.2024, 13:58
400V AC mit Nagel gebrückt - xy(R), 22.05.2024, 16:14
400V AC mit Nagel gebrückt - Pit1509(R), 23.05.2024, 13:19
400V AC mit Nagel gebrückt - xy(R), 23.05.2024, 14:27
400V AC mit Nagel gebrückt - Pit1509(R), 23.05.2024, 14:35
400V AC mit Nagel gebrückt - xy(R), 23.05.2024, 14:55
400V AC mit Nagel gebrückt - bigdie(R), 23.05.2024, 14:50
400V AC mit Nagel gebrückt - bigdie(R), 22.05.2024, 16:37
400V AC mit Nagel gebrückt - bigdie(R), 22.05.2024, 16:39
400V AC mit Nagel gebrückt - grindstone(R), 22.05.2024, 16:38
400V AC mit Nagel gebrückt - xy(R), 23.05.2024, 10:20
400V AC mit Nagel gebrückt - matzi682015(R), 24.05.2024, 19:01
400V AC mit Nagel gebrückt - ollanner(R), 24.05.2024, 21:01
400V AC mit Nagel gebrückt - bigdie(R), 24.05.2024, 21:49
400V AC mit Nagel gebrückt - cmyk61(R), 23.05.2024, 10:24
400V AC mit Nagel gebrückt - bigdie(R), 23.05.2024, 13:51
400V AC mit Nagel gebrückt - xy(R), 23.05.2024, 14:57
400V AC mit Nagel gebrückt - grindstone(R), 23.05.2024, 20:54
400V AC mit Nagel gebrückt - xy(R), 23.05.2024, 21:22
400V AC mit Nagel gebrückt - grindstone(R), 24.05.2024, 14:55
400V AC mit Nagel gebrückt - grindstone(R), 25.05.2024, 17:47
400V AC mit Nagel gebrückt - Eierschale(R), 25.05.2024, 19:11
400V AC mit Nagel gebrückt - grindstone(R), 25.05.2024, 22:53
400V AC mit Nagel gebrückt - Eierschale(R), 26.05.2024, 07:12
400V AC mit Nagel gebrückt - bigdie(R), 23.05.2024, 13:45
