400V AC mit Nagel gebrückt (Elektronik)
» Erst mal öffnen, abisolieren anschauen. Ist der Querschnitt nicht
» verringert, dann gibt es auch Reparaturmanschetten wie diese
» https://www.amazon.de/Schrumpfschlauch-Reparaturmanschette-f-Kabel-30-10mm-Erdmontage/dp/B004WJAARI/ref=asc_df_B004WJAARI/?
» Kann man kürzen und um die einzelnen beschädigten Adern machen und eine 2.
» dann um die ganze Leitung.
» Ist die Beschädigung der Adern nur minimal, dann reicht evtl aus säubern
» und Heißkleber und nur außen so eine Manschette
Öffnen sollte man es aber in jedem Fall, irgendwann ist die Wand mal feucht, weil der Maler seine Arbeit verrichtet und du bekommst einen Schlag. Und nach 10 Jahren weis auch keiner mehr, wo die Stelle ist.
400V AC mit Nagel gebrückt - Pit1509
, 22.05.2024, 13:58
400V AC mit Nagel gebrückt - xy
, 22.05.2024, 16:14
, 23.05.2024, 13:19
, 23.05.2024, 14:27
, 23.05.2024, 14:35
, 23.05.2024, 14:55
400V AC mit Nagel gebrückt - bigdie
, 23.05.2024, 14:50
, 22.05.2024, 16:37
, 22.05.2024, 16:39
400V AC mit Nagel gebrückt - grindstone
, 22.05.2024, 16:38
, 23.05.2024, 10:20
400V AC mit Nagel gebrückt - matzi682015
, 24.05.2024, 19:01
400V AC mit Nagel gebrückt - ollanner
, 24.05.2024, 21:01
, 24.05.2024, 21:49
400V AC mit Nagel gebrückt - cmyk61
, 23.05.2024, 10:24
, 23.05.2024, 13:51
, 23.05.2024, 14:57
, 23.05.2024, 20:54
, 23.05.2024, 21:22
, 24.05.2024, 14:55
, 25.05.2024, 17:47
400V AC mit Nagel gebrückt - Eierschale
, 25.05.2024, 19:11
, 25.05.2024, 22:53
, 26.05.2024, 07:12
, 23.05.2024, 13:45
