Geiger -Müller- Zählrohr (Elektronik)
verfasst von koni44(R), 16.05.2024, 13:11 Uhr
» » » Ok, zur Schaltungstechnik: Wie schon weiter unten erwähnt, gibt es
» » » wahrscheinlich effektivere Hochspannungswandler als die
» » Kaskadenschaltung.
» » » Ungewöhnlich finde ich die Abstufung 200 - 300 - 400 V. Hat das einen
» » » bestimmten Grund? Betrifft das ein bestimmtes Zählrohr? Hersteller
» geben
» » z.
» » » B. für den Arbeitspunkt eine Spannung, bezogen auf die Anfangsspannung
» » des
» » » Plateaus (Datenblatt!) + 100-150V an. Da könnte eine feinere Abstufung
» » als
» » » 100V sinnvoll sein. Da der Stromverbrauch ohnehin gering ist, sollte
» » eine
» » » Einstellmöglichkeit einfach zu gestalten sein. Ist ein Gerät mit
» Kaskade
» » » bereits vorhanden, kommt es auf die Abstufung der Kaskade an, wie die
» » » Schaltstufen ausfallen. Im Normalfall wird die Hochspannung ja bei
» » » Inbetriebnahme eingestellt oder bei Wartungen korrigiert - da braucht
» es
» » » wahrscheinlich keinen Hochspannungsumschalter. Vielleicht reichen da
» » » Lötbrücken auf der Platine.
» Die Regelung der Spannung könntest du mir bitte nochmal im Detail
» erklären.
» Gruß Steffen
hier ist der link
(https://mightyohm.com/blog/products/geiger-counter/case-assembly-instructions/) zu dem, was ich habe. Ich muss also das Set komplett zusammenbauen ,um diese ziele zu erreichen ( Erweiterung eines Aufbaus mit Geiger-Muller-Zählrohr.
Entwicklung einer Zusatzplatine, mit der die Zählrohrspannung in verschiedenen Stufen eingestellt werden kann, um einen Betrieb im Proportionalbereich und im Plateubereich des Zählrohrs zu ermöglichen. Daruber hinaus ist eine Anbindung eines ESP32 mit Real time clock vorgesehen, womit Pulsraten gezählt werden können.)
Ich habe also gedacht, wenn ich das Schaltplan (https://mightyohm.com/files/geiger/geiger_sch_fixedR5R6.png) des Geiger-Müller-Zählers ,werde ich besser in der lage sein die Aufgabe zu lösen und somit könnte ich das Ziel der Arbeit erreichen. (Aufgabe: Entwicklung der Zusatzplatine. In der Schaltung des Geiger-Muller-Zählrohres wird mit Hilfe einer Diodenkaskade eine Spannung von ca. 400 V erzeugt, mit der das Zählrohr im Plateaubereich betrieben werden kann. Es soll eine Platine entwickelt werden, die an der Stelle der Diodenkaskade es ermöglicht mit Hilfe von alternativen Pfaden im Schaltplan zwischen drei verschiedenen Diodenkaskaden auszuwählen, so dass eine Zählrohrspannung von 200 V, 300 V oder 400 V ausgewählt werden kann.
Darüber hinaus ist eine Anbildung eines ESP32 mit Real time clock vorzusehen, womit Pulsraten gezählt werden können.
1) Skizze der Zusatzplatine
2) Erstellen eines Schaltplans der Zusatzplatine mit Fusion 360
3) Fräsen der Platine
4) Bestücken der Platine
Aufgabe : Integration und Test der Zusatzplatine.
1) Bestucken der Schaltung des Geiger-Zählers
2) Einbau der Zusatzplatine
3) Durchfuhrung von Testmessung zum Nachweis der Funktiontüchtigkeit (Nachweis durch Daten- aufnahme mit Oszilloskop und ESP32, Plots sind im Bericht zu integrieren)
zumindest weiß ich,dass die Spannungsregelung hier durch die Verwendung eines Zener-Dioden-Spannungsreglers läuft. Außerdem die Komponnentenwerte ermöglichen es uns, eine Ausgangsspannung von 400 V zu erhalten, um das Geiger-Müller-Zählrohr zu betreiben.
Geiger -Müller- Zählrohr - koni44(R), 14.05.2024, 13:29
Geiger -Müller- Zählrohr - xy(R), 14.05.2024, 15:02
Geiger -Müller- Zählrohr - koni44(R), 14.05.2024, 17:27
Geiger -Müller- Zählrohr - cmyk61(R), 14.05.2024, 17:32
Geiger -Müller- Zählrohr - koni44(R), 14.05.2024, 17:45
Geiger -Müller- Zählrohr - matzi682015(R), 14.05.2024, 18:23
Geiger -Müller- Zählrohr - koni44(R), 14.05.2024, 18:41
Geiger -Müller- Zählrohr - matzi682015(R), 14.05.2024, 20:27
Geiger -Müller- Zählrohr - koni44(R), 15.05.2024, 08:25
Geiger -Müller- Zählrohr - cmyk61(R), 14.05.2024, 22:10
Geiger -Müller- Zählrohr - koni44(R), 15.05.2024, 08:34
Geiger -Müller- Zählrohr - matzi682015(R), 15.05.2024, 17:09
Geiger -Müller- Zählrohr - simi7(R), 15.05.2024, 19:49
Geiger -Müller- Zählrohr - koni44(R), 15.05.2024, 20:34
Geiger -Müller- Zählrohr - cmyk61(R), 16.05.2024, 01:18
Geiger -Müller- Zählrohr - matzi682015(R), 16.05.2024, 03:58
Geiger -Müller- Zählrohr - koni44(R), 16.05.2024, 12:41
Geiger -Müller- Zählrohr - cmyk61(R), 14.05.2024, 22:25
Geiger -Müller- Zählrohr - koni44(R), 15.05.2024, 09:04
Geiger -Müller- Zählrohr - ingoingo, 15.05.2024, 18:43
Geiger -Müller- Zählrohr - matzi682015(R), 15.05.2024, 20:01
Geiger -Müller- Zählrohr - koni44(R), 15.05.2024, 20:27
Geiger -Müller- Zählrohr - ingoingo, 15.05.2024, 21:15
Geiger -Müller- Zählrohr - koni44(R), 16.05.2024, 10:28
Geiger -Müller- Zählrohr - matzi682015(R), 18.05.2024, 20:46
Geiger -Müller- Zählrohr - koni44(R), 16.05.2024, 10:27
Geiger -Müller- Zählrohr - Hartwig(R), 14.05.2024, 15:02
Geiger -Müller- Zählrohr - koni44(R), 14.05.2024, 17:36
Geiger -Müller- Zählrohr - Eierschale(R), 14.05.2024, 19:24
Geiger -Müller- Zählrohr - koni44(R), 15.05.2024, 08:36
Geiger -Müller- Zählrohr - Hartwig(R), 14.05.2024, 22:00
Geiger -Müller- Zählrohr - koni44(R), 15.05.2024, 08:40
Geiger -Müller- Zählrohr - Steffen, 15.05.2024, 22:47
Geiger -Müller- Zählrohr - koni44(R), 16.05.2024, 13:11
Geiger -Müller- Zählrohr - Steffen, 17.05.2024, 01:43
Geiger -Müller- Zählrohr - koni44(R), 17.05.2024, 04:48
Geiger -Müller- Zählrohr - Hartwig(R), 17.05.2024, 12:52
Geiger -Müller- Zählrohr - gast, 14.05.2024, 16:33
Geiger -Müller- Zählrohr - koni44(R), 14.05.2024, 18:00
Geiger -Müller- Zählrohr - Steffen, 14.05.2024, 23:09
Geiger -Müller- Zählrohr - koni44(R), 15.05.2024, 07:56
Geiger -Müller- Zählrohr - Kendiman(R), 14.05.2024, 17:48
Geiger -Müller- Zählrohr - koni44(R), 14.05.2024, 18:01
Geiger -Müller- Zählrohr - matzi682015(R), 14.05.2024, 18:26
Geiger -Müller- Zählrohr - koni44(R), 14.05.2024, 18:35
Geiger -Müller- Zählrohr - matzi682015(R), 14.05.2024, 20:30
Geiger -Müller- Zählrohr - koni44(R), 15.05.2024, 08:00
Geiger -Müller- Zählrohr - Steffen, 14.05.2024, 23:04
Geiger -Müller- Zählrohr - matzi682015(R), 15.05.2024, 00:18
Geiger -Müller- Zählrohr - Steffen, 15.05.2024, 00:33
Geiger -Müller- Zählrohr - matzi682015(R), 15.05.2024, 02:25
Geiger -Müller- Zählrohr - koni44(R), 15.05.2024, 09:08
Geiger -Müller- Zählrohr - koni44(R), 15.05.2024, 08:48
Geiger -Müller- Zählrohr - koni44(R), 15.05.2024, 08:54
Geiger -Müller- Zählrohr - koni44(R), 15.05.2024, 08:03
Geiger -Müller- Zählrohr - Kendiman(R), 14.05.2024, 18:46
Geiger -Müller- Zählrohr - Eierschale(R), 14.05.2024, 19:28
Geiger -Müller- Zählrohr - koni44(R), 15.05.2024, 08:15
