Strommessung mit zwei unterschiedlichen Hall-Elementen (Elektronik)
» - Zur verlinkten China-Lösung: Die Optik der Anzeige sollte schon zeitgemäß
» sein.
Sind ja 2 Teile. Gibt wie üblich keinen Schaltplan, aber viel neues erfinden tun die auch nicht, könnte also irgend ein Bus sein, den die Microcontroller sprechen, oder simpel -10 bis + 10V. Ich habe im Wohnmobil auch so etwas, vermutlich ein Vorgängermodell und wenn ich es richtig in Erinnerung habe, gingen über die Verbindung 0V, 5V und irgend ein digitales Signal.
Wenn es aber eh Analog angezeigt werden soll, Ein 100A Shunt nimmt 60mV bei 100 A weg und mit einem bisschen Glück findet man auch noch ein passendes Drehspulmessgerät mit 0 Stellung in der Mitte.
Strommessung mit zwei unterschiedlichen Hall-Elementen - Paul 1963, 06.05.2024, 22:11
Strommessung mit zwei unterschiedlichen Hall-Elementen - Eierschale
, 06.05.2024, 22:52
Strommessung mit zwei unterschiedlichen Hall-Elementen - cmyk61
, 06.05.2024, 23:46
Strommessung mit zwei unterschiedlichen Hall-Elementen - Hartwig
, 06.05.2024, 23:48
, 07.05.2024, 08:28
, 07.05.2024, 10:56
, 07.05.2024, 12:21
Strommessung mit zwei unterschiedlichen Hall-Elementen - Gast, 07.05.2024, 18:38
, 07.05.2024, 19:18
Strommessung mit zwei unterschiedlichen Hall-Elementen - Gast, 07.05.2024, 19:21
Strommessung mit zwei unterschiedlichen Hall-Elementen - bigdie
, 07.05.2024, 20:52
Strommessung mit zwei unterschiedlichen Hall-Elementen - Gast, 07.05.2024, 22:04
Strommessung mit zwei unterschiedlichen Hall-Elementen - Strippenzieher
, 07.05.2024, 05:41
Strommessung mit zwei unterschiedlichen Hall-Elementen - grindstone
, 07.05.2024, 08:33
, 07.05.2024, 10:29
, 07.05.2024, 13:36
, 07.05.2024, 11:19
Strommessung mit zwei unterschiedlichen Hall-Elementen - Gast, 07.05.2024, 14:05
Strommessung mit zwei unterschiedlichen Hall-Elementen - Paul 1963, 07.05.2024, 22:24
Strommessung mit zwei unterschiedlichen Hall-Elementen - Paul 1963, 07.05.2024, 23:08
, 08.05.2024, 06:23
, 08.05.2024, 06:52
Strommessung mit Hall-Element - Strippenzieher
, 08.05.2024, 07:38
, 08.05.2024, 10:44
, 08.05.2024, 09:26
, 08.05.2024, 11:59
, 08.05.2024, 12:05
Strommessung mit zwei unterschiedlichen Hall-Elementen - volvodidi
, 08.05.2024, 13:29
Strommessung mit zwei unterschiedlichen Hall-Elementen - simi7
, 08.05.2024, 09:28
, 08.05.2024, 11:18
, 08.05.2024, 11:54
, 08.05.2024, 19:51
, 09.05.2024, 11:16
, 18.05.2024, 21:50
Strommessung mit zwei unterschiedlichen Hall-Elementen - paul 1963, 22.09.2024, 18:00
