Strommessung mit zwei unterschiedlichen Hall-Elementen (Elektronik)
Ich habe seinerzeit -das war allerdings noch im analogen Zeitalter, Ende der 70er Jahre- den Spannungsabfall über dem Massekabel der Batterie mit einer einfachen Operationsverstärkerschaltung zur Strommessung genutzt. Das ging eigentlich ganz gut, wenn man auch bei Stömen von 1 oder 2 Ampere schon ziemlich genau hinschauen musste. Mit einem ESP32 wären 2 oder 3 verschieden empfindliche Verstärkerstufen denkbar, die dann vom Mikrocontroller ausgewertet und entsprechend, z.B. logarithmisch, angezeigt werden.
Es ist unter der Würde eines Technikers, die Gebrauchsanweisung zu lesen!
Strommessung mit zwei unterschiedlichen Hall-Elementen - Paul 1963, 06.05.2024, 22:11
Strommessung mit zwei unterschiedlichen Hall-Elementen - Eierschale
, 06.05.2024, 22:52
Strommessung mit zwei unterschiedlichen Hall-Elementen - cmyk61
, 06.05.2024, 23:46
Strommessung mit zwei unterschiedlichen Hall-Elementen - Hartwig
, 06.05.2024, 23:48
, 07.05.2024, 08:28
, 07.05.2024, 10:56
, 07.05.2024, 12:21
Strommessung mit zwei unterschiedlichen Hall-Elementen - Gast, 07.05.2024, 18:38
, 07.05.2024, 19:18
Strommessung mit zwei unterschiedlichen Hall-Elementen - Gast, 07.05.2024, 19:21
Strommessung mit zwei unterschiedlichen Hall-Elementen - bigdie
, 07.05.2024, 20:52
Strommessung mit zwei unterschiedlichen Hall-Elementen - Gast, 07.05.2024, 22:04
Strommessung mit zwei unterschiedlichen Hall-Elementen - Strippenzieher
, 07.05.2024, 05:41
Strommessung mit zwei unterschiedlichen Hall-Elementen - grindstone
, 07.05.2024, 08:33
, 07.05.2024, 10:29
, 07.05.2024, 13:36
, 07.05.2024, 11:19
Strommessung mit zwei unterschiedlichen Hall-Elementen - Gast, 07.05.2024, 14:05
Strommessung mit zwei unterschiedlichen Hall-Elementen - Paul 1963, 07.05.2024, 22:24
Strommessung mit zwei unterschiedlichen Hall-Elementen - Paul 1963, 07.05.2024, 23:08
, 08.05.2024, 06:23
, 08.05.2024, 06:52
Strommessung mit Hall-Element - Strippenzieher
, 08.05.2024, 07:38
, 08.05.2024, 10:44
, 08.05.2024, 09:26
, 08.05.2024, 11:59
, 08.05.2024, 12:05
Strommessung mit zwei unterschiedlichen Hall-Elementen - volvodidi
, 08.05.2024, 13:29
Strommessung mit zwei unterschiedlichen Hall-Elementen - simi7
, 08.05.2024, 09:28
, 08.05.2024, 11:18
, 08.05.2024, 11:54
, 08.05.2024, 19:51
, 09.05.2024, 11:16
, 18.05.2024, 21:50
Strommessung mit zwei unterschiedlichen Hall-Elementen - paul 1963, 22.09.2024, 18:00
