Luftentfeuchter Duracraft DD-TEC10NE mit Fehler P01 (Elektronik)
» Das Gerät müsste doch bei einer Zimmertemperatur (bzw. Lufttemperatur) egal
» ob 10 Grad oder 20 oder 30 oder 40 Grad immer gleich laufen, oder?
Nein, die (relative) Luftfeuchtigkeit hängt von der Temperatur ab. Ohne Temperaturmessung wäre eine vernünftige Regelung unmöglich...
» Einen Feuchtigkeitssensor hat es ja ohnehin noch zusätzlich verbaut. Wenn
» die Luft zu trocken ist, springt es auch gar nicht erst an. Das soll so
» sein.
Luftentfeuchter Duracraft DD-TEC10NE mit Fehler P01 - Bertram23
, 05.05.2024, 20:01
, 05.05.2024, 20:03
Luftentfeuchter Duracraft DD-TEC10NE mit Fehler P01 - xy
, 05.05.2024, 20:15
, 05.05.2024, 21:12
Luftentfeuchter Duracraft DD-TEC10NE mit Fehler P01 - Hartwig
, 05.05.2024, 21:58
, 05.05.2024, 22:17
, 06.05.2024, 07:53
, 06.05.2024, 09:32
, 06.05.2024, 10:15
, 06.05.2024, 15:00
, 06.05.2024, 15:37
Luftentfeuchter Duracraft DD-TEC10NE mit Fehler P01 - Schlumpfpapa
, 10.11.2024, 09:23
Luftentfeuchter Duracraft DD-TEC10NE mit Fehler P01 - Felix, 03.07.2025, 08:24
