Wie funktioniert dieses Netzteil? (Elektronik)
» DET zeigt das Vorhandensein der Versorgungsspannung für den
» Fernbedienungsempfänger an (wird aus der Wechselspannung an CB257
» gewonnen).
CB257 geht zum Trafo, schon geschaltet durch RY251, hat nix damit zu tun ![]()
» » - Wieso ist der Brückengleichrichter D259 in Reihe mit dem
» Standby-Trafo?
» » Was "bringt" das?
» Das ist ein "Trick", um mit einem Transistor eine Wechselspannung zu
» schalten. Es ist nicht der Standby-Trafo, sondern die Versorgungsspannung
» für die Steuerplatine.
Der Trafo versorgt D257, daraus entsteht S10 --> die einzige Spannung, die nach dem Einstecken da ist - also Standby.
Wie funktioniert dieses Netzteil? - Ingo
, 04.05.2024, 16:37
Wie funktioniert dieses Netzteil? - Strippenzieher
, 04.05.2024, 18:38
Wie funktioniert dieses Netzteil? - grindstone
, 04.05.2024, 19:11
, 04.05.2024, 19:49
, 04.05.2024, 20:31
