Blaue Led in beiden Richtungen durchlass, rot, grün nicht? (Elektronik)
» » » » » » Das würde bei 50 Hz aber unerträglich flimmern.
» » » » » Nö, weil du 100 Hz hast, genau wie mit vorgeschaltetem
» » » » Brückengleichrichter
» » » » Es mag sein, dass DICH das nicht stört, mich würde es verrückt
» machen.
» » » Also 100Hz sieht man - ich jedenfalls - nicht mehr flimmern, in der
» » Fovea
» » » centralis sowieso nicht und drumrum auf der Retina auch nicht. Bei
» 50Hz
» » » sieht es anders aus, das sehe ich beim direkt draufkucken nicht, das
» es
» » » flimmert, aber dann, wenn ich daran vorbeikucke, weil ja auch der
» » Bereich
» » » der Netzhaut um die Macula densa drumrum empfindlicher auf
» » » Lichtveränderungen reagiert.
» » Bei Glühlampen hat man die Wärmeträgheit, auch bei Monitoren gibt es
» einen
» » Nachleuchteffekt. Nur bei farbigen LEDs werden die 100Hz ungebremst
» » wahrgenommen. Probier es aus, schalte 2 LEDs mit Vorwiderstand
» antiparallel
» » an 50Hz.
» Schon 100 Mal gemacht, ist das gleiche wie bei einer Leuchtstofflampe
Genau. Das Netz, die Spannuung, der Strom hat 50Hz, aber die Leistung 100Hz.
greets from aix-la-chapelle
Matthes
