Reparieren einer Isolierung von Kupferader 230V mit Silikon (Elektronik)
verfasst von bigdie(R), 05.04.2024, 10:11 Uhr
» » » Falls du es noch nie getan hast. Fehlersuche geht so, wenn z.B. der FI
» » in
» » » der Wohnung fällt.
» » Oder:
» » 1. Alle Sicherungen raus.
» » 2. FI ein -> bleibt drin.
» » 3. Sicherungen nach einander ein.
» » 4. FI löst aus -> Stomkreis gefunden
» » Z.B. Bei eines unserer Mieter war es in der Küche. Dort alle Stecker
» » gezogen -> FI blieb drin.
» » Bis auf einen. Er gehörte zu ner 3er hinter der Kaffeemaschine. Die war
» » randvoll mit Wasser.
» » Hat wohl einer im besoffenen Kopp die Maschine füllen wollen und alles
» » vorbei gegossen.:clap:
» Bei dem 30 Jahre alten Gebäude sind nur der Aussenbereich und Bad/Toilette
» mit RCD gesichert. Da sollte eine eventuelle Fehlersuche leichter fallen.
» Bei neuen Gebäuden sind ja alle Steckdosenstromkreise RCD-gesichert.
Meins ist 100 Jahre alt und alles mit FI geschützt. Und das Bad ist auch in einem 30 Jahre altem Haus mit FI geschützt und darum ging es ja bei dir.
Und wenn du in einem alten Haus nur eine Steckdose nachrüstest, musst du auch dort einen FI einbauen.
Es wird also sicher nicht die nächsten 100 Jahre ohne FI bleiben
Reparieren einer Isolierung von Kupferader 230V mit Silikon - Aron, 02.04.2024, 00:26
Reparieren einer Isolierung von Kupferader 230V mit Silikon - Eierschale(R), 02.04.2024, 13:41
Reparieren einer Isolierung von Kupferader 230V mit Silikon - ollanner(R), 02.04.2024, 18:39
Reparieren einer Isolierung von Kupferader 230V mit Silikon - Eierschale(R), 02.04.2024, 22:27
Reparieren einer Isolierung von Kupferader 230V mit Silikon - bigdie(R), 03.04.2024, 05:38
Reparieren einer Isolierung von Kupferader 230V mit Silikon - Eierschale(R), 03.04.2024, 08:14
Reparieren einer Isolierung von Kupferader 230V mit Silikon - bigdie(R), 03.04.2024, 08:55
Reparieren einer Isolierung von Kupferader 230V mit Silikon - Eierschale(R), 03.04.2024, 22:44
Reparieren einer Isolierung von Kupferader 230V mit Silikon - bigdie(R), 04.04.2024, 05:37
Reparieren einer Isolierung von Kupferader 230V mit Silikon - Eierschale(R), 04.04.2024, 06:52
Reparieren einer Isolierung von Kupferader 230V mit Silikon - bigdie(R), 04.04.2024, 12:35
Reparieren einer Isolierung von Kupferader 230V mit Silikon - ollanner(R), 04.04.2024, 17:11
Reparieren einer Isolierung von Kupferader 230V mit Silikon - bigdie(R), 05.04.2024, 05:35
Reparieren einer Isolierung von Kupferader 230V mit Silikon - pedder59(R), 05.04.2024, 06:27
Reparieren einer Isolierung von Kupferader 230V mit Silikon - Eierschale(R), 05.04.2024, 09:56
Reparieren einer Isolierung von Kupferader 230V mit Silikon - bigdie(R), 05.04.2024, 10:11
