Reparieren einer Isolierung von Kupferader 230V mit Silikon (Elektronik)
verfasst von Eierschale(R), 05.04.2024, 09:56 Uhr
» » Falls du es noch nie getan hast. Fehlersuche geht so, wenn z.B. der FI
» in
» » der Wohnung fällt.
» Oder:
» 1. Alle Sicherungen raus.
» 2. FI ein -> bleibt drin.
» 3. Sicherungen nach einander ein.
» 4. FI löst aus -> Stomkreis gefunden
» Z.B. Bei eines unserer Mieter war es in der Küche. Dort alle Stecker
» gezogen -> FI blieb drin.
» Bis auf einen. Er gehörte zu ner 3er hinter der Kaffeemaschine. Die war
» randvoll mit Wasser.
» Hat wohl einer im besoffenen Kopp die Maschine füllen wollen und alles
» vorbei gegossen.:clap:
Bei dem 30 Jahre alten Gebäude sind nur der Aussenbereich und Bad/Toilette mit RCD gesichert. Da sollte eine eventuelle Fehlersuche leichter fallen.
Bei neuen Gebäuden sind ja alle Steckdosenstromkreise RCD-gesichert.
Reparieren einer Isolierung von Kupferader 230V mit Silikon - Aron, 02.04.2024, 00:26
Reparieren einer Isolierung von Kupferader 230V mit Silikon - Eierschale(R), 02.04.2024, 13:41
Reparieren einer Isolierung von Kupferader 230V mit Silikon - ollanner(R), 02.04.2024, 18:39
Reparieren einer Isolierung von Kupferader 230V mit Silikon - Eierschale(R), 02.04.2024, 22:27
Reparieren einer Isolierung von Kupferader 230V mit Silikon - bigdie(R), 03.04.2024, 05:38
Reparieren einer Isolierung von Kupferader 230V mit Silikon - Eierschale(R), 03.04.2024, 08:14
Reparieren einer Isolierung von Kupferader 230V mit Silikon - bigdie(R), 03.04.2024, 08:55
Reparieren einer Isolierung von Kupferader 230V mit Silikon - Eierschale(R), 03.04.2024, 22:44
Reparieren einer Isolierung von Kupferader 230V mit Silikon - bigdie(R), 04.04.2024, 05:37
Reparieren einer Isolierung von Kupferader 230V mit Silikon - Eierschale(R), 04.04.2024, 06:52
Reparieren einer Isolierung von Kupferader 230V mit Silikon - bigdie(R), 04.04.2024, 12:35
Reparieren einer Isolierung von Kupferader 230V mit Silikon - ollanner(R), 04.04.2024, 17:11
Reparieren einer Isolierung von Kupferader 230V mit Silikon - bigdie(R), 05.04.2024, 05:35
Reparieren einer Isolierung von Kupferader 230V mit Silikon - pedder59(R), 05.04.2024, 06:27
Reparieren einer Isolierung von Kupferader 230V mit Silikon - Eierschale(R), 05.04.2024, 09:56
