Anschluss Impulsgeber (Elektronik)
» » » Der Ausgang des 555 kann direkt ein Relais schalten,
» » Das gibt aber nicht selten Probleme, daher lieber noch 10 Cent für einen
» » Transistor investieren.
» welche? der schaltet mehr als 200mA. selbst die meisten KFZ Relais sind
» genügsamer, selbst für einen kleinen Schütz wie den DILEM 10 mit 12V DC
» Spule reicht das noch
Aus dem 555 kommen bei 12V Versorgung keine 12V raus, und man braucht neben der Freilaufdiode auch noch eine Seriendiode, weil der 555 sich von -0,7V aus dem Tritt bringen lässt.
Wenn man das Relais Low-Side schaltet, dann sieht es etwas besser aus.
Anschluss Impulsgeber - Straßenbahner
, 03.04.2024, 21:12
Anschluss Impulsgeber - xy
, 03.04.2024, 21:30
Anschluss Impulsgeber - grindstone
, 03.04.2024, 22:25
Anschluss Impulsgeber - Offroad GTI
, 04.04.2024, 07:00
Anschluss Impulsgeber - gast, 05.04.2024, 10:55
