Reparieren einer Isolierung von Kupferader 230V mit Silikon (Elektronik)
verfasst von bigdie(R), 04.04.2024, 05:37 Uhr
» » Klar, heute gibt es FI, fällt evtl keiner um, aber suche dann mal den
» » Fehler, wenn der Maler neue Tapete geklebt hat und Putz und deine Luft
» » fecht wurde dadurch und dann der FI auslöst., weil die defekte Leitung
» » unter dem Putz feucht wurde. Leitungen im Putz gehören nun mal isoliert
» » und das dauerhaft.
» Gutes Beispiel. Bei mir war es unter Badezimmerfliesen, da wird nicht
» tapeziert.
Bei einem Rohrbruch oder auch durch die normale Feuchtigkeit im Bad kannst du nie ausschließen, das es dort auch mal feucht wird und dann viel Spaß bei der Fehlersuche, wenn alle 3 Wochen mal der FI auslöst
Reparieren einer Isolierung von Kupferader 230V mit Silikon - Aron, 02.04.2024, 00:26
Reparieren einer Isolierung von Kupferader 230V mit Silikon - Eierschale(R), 02.04.2024, 13:41
Reparieren einer Isolierung von Kupferader 230V mit Silikon - ollanner(R), 02.04.2024, 18:39
Reparieren einer Isolierung von Kupferader 230V mit Silikon - Eierschale(R), 02.04.2024, 22:27
Reparieren einer Isolierung von Kupferader 230V mit Silikon - bigdie(R), 03.04.2024, 05:38
Reparieren einer Isolierung von Kupferader 230V mit Silikon - Eierschale(R), 03.04.2024, 08:14
Reparieren einer Isolierung von Kupferader 230V mit Silikon - bigdie(R), 03.04.2024, 08:55
Reparieren einer Isolierung von Kupferader 230V mit Silikon - Eierschale(R), 03.04.2024, 22:44
Reparieren einer Isolierung von Kupferader 230V mit Silikon - bigdie(R), 04.04.2024, 05:37
