Reparieren einer Isolierung von Kupferader 230V mit Silikon (Elektronik)
» Ich habe bei der VDE nachgelesen, dass 1,2mm² Querschnitt Kupferadern
» mit PVC Material isoliert sind, das eine max. Temperatur von 90°C haben
» sollte.
Standard PVC = max 70 Grad Leitertemperatur
VPE = max 90 Grad Leitertemperatur
damit eine Lebensdauer von 30 Jahren zu erwarten ist.
Diese Betriebsbedingungen hast du niemals.
» Im Kurzschlussfall max. 160°C.
(normativ zeitlich begrenzt auf 5 sec)
Bei einem Leitungsschutzschalter und einer ordnungsgemäßen Instalation
hast du Abschaltzeiten < 0,1 sec.
Bei Schmelzsicherungen und einer ordnungsgemäßen Instalation hast du Abschaltzeiten < 0,4 sec
Da wird beim Kurzschluss gar nix warm.
Ein paar Lagen Isolierband und fertig.
Reparieren einer Isolierung von Kupferader 230V mit Silikon - Aron, 02.04.2024, 00:26
Reparieren einer Isolierung von Kupferader 230V mit Silikon - Aron, 02.04.2024, 00:34
Reparieren einer Isolierung von Kupferader 230V mit Silikon - xy
, 02.04.2024, 00:39
Reparieren einer Isolierung von Kupferader 230V mit Silikon - Aron, 02.04.2024, 00:47
Reparieren einer Isolierung von Kupferader 230V mit Silikon - bigdie
, 02.04.2024, 05:30
Reparieren einer Isolierung von Kupferader 230V mit Silikon - Aron, 02.04.2024, 12:15
, 02.04.2024, 12:28
Reparieren einer Isolierung von Kupferader 230V mit Silikon - matzi682015
, 03.04.2024, 17:51
Reparieren einer Isolierung von Kupferader 230V mit Silikon - Eierschale
, 02.04.2024, 06:35
, 02.04.2024, 07:21
Reparieren einer Isolierung von Kupferader 230V mit Silikon - Gast, 02.04.2024, 10:56
Reparieren einer Isolierung von Kupferader 230V mit Silikon - Aron, 02.04.2024, 12:17
, 02.04.2024, 12:24
Reparieren einer Isolierung von Kupferader 230V mit Silikon - DIY-Bastler
, 02.04.2024, 16:10
, 02.04.2024, 21:10
Reparieren einer Isolierung von Kupferader 230V mit Silikon - Aron Homberg, 02.04.2024, 12:10
Reparieren einer Isolierung von Kupferader 230V mit Silikon - Strippenzieher
, 02.04.2024, 08:50
Reparieren einer Isolierung von Kupferader 230V mit Silikon - Aron, 02.04.2024, 12:18
Reparieren einer Isolierung von Kupferader 230V mit Silikon - gast, 02.04.2024, 09:20
Reparieren einer Isolierung von Kupferader 230V mit Silikon - Aron, 02.04.2024, 12:20
, 02.04.2024, 13:36
Reparieren einer Isolierung von Kupferader 230V mit Silikon - gast, 02.04.2024, 20:20
Reparieren einer Isolierung von Kupferader 230V mit Silikon - Kendiman
, 02.04.2024, 09:24
Reparieren einer Isolierung von Kupferader 230V mit Silikon - Aron, 02.04.2024, 12:22
, 02.04.2024, 16:49
, 02.04.2024, 18:12
Reparieren einer Isolierung von Kupferader 230V mit Silikon - cmyk61
, 03.04.2024, 11:34
, 02.04.2024, 13:41
Reparieren einer Isolierung von Kupferader 230V mit Silikon - ollanner
, 02.04.2024, 18:39
, 02.04.2024, 22:27
, 03.04.2024, 05:38
Reparieren einer Isolierung von Kupferader 230V mit Silikon - grindstone
, 03.04.2024, 06:54
, 03.04.2024, 08:14
, 03.04.2024, 08:55
, 03.04.2024, 22:44
, 04.04.2024, 05:37
, 04.04.2024, 06:52
, 04.04.2024, 12:35
, 04.04.2024, 17:11
, 05.04.2024, 05:35
Reparieren einer Isolierung von Kupferader 230V mit Silikon - pedder59
, 05.04.2024, 06:27
, 05.04.2024, 07:09
, 05.04.2024, 09:56
, 05.04.2024, 10:11
Reparieren einer Isolierung von Kupferader 230V mit Silikon - ickke, 09.04.2024, 11:55
, 09.04.2024, 13:03
