Reparieren einer Isolierung von Kupferader 230V mit Silikon (Elektronik)
» Einfach einen Fetzen Papiertaschentuch rein stopfen und das Loch mit Gips
» verschließen ist auch nicht in den Regeln des VDE erwähnt.
Besser man bohrt es nicht an. An Stellen, wo Leitungen möglich sind, habe ich zuerst immer mit einem Schraubendreher gebohrt, bis ich durch den Putz durch war und der Ziegel kam. Mit dem Schraubendreher merkt man sofort, wenn etwas nicht mineralisches kommt.
Erst wenn dann der Stein im Loch zu sehen war, kam der Bohrhammer dran.
Reparieren einer Isolierung von Kupferader 230V mit Silikon - Aron, 02.04.2024, 00:26
Reparieren einer Isolierung von Kupferader 230V mit Silikon - Aron, 02.04.2024, 00:34
Reparieren einer Isolierung von Kupferader 230V mit Silikon - xy
, 02.04.2024, 00:39
Reparieren einer Isolierung von Kupferader 230V mit Silikon - Aron, 02.04.2024, 00:47
Reparieren einer Isolierung von Kupferader 230V mit Silikon - bigdie
, 02.04.2024, 05:30
Reparieren einer Isolierung von Kupferader 230V mit Silikon - Aron, 02.04.2024, 12:15
, 02.04.2024, 12:28
Reparieren einer Isolierung von Kupferader 230V mit Silikon - matzi682015
, 03.04.2024, 17:51
Reparieren einer Isolierung von Kupferader 230V mit Silikon - Eierschale
, 02.04.2024, 06:35
, 02.04.2024, 07:21
Reparieren einer Isolierung von Kupferader 230V mit Silikon - Gast, 02.04.2024, 10:56
Reparieren einer Isolierung von Kupferader 230V mit Silikon - Aron, 02.04.2024, 12:17
, 02.04.2024, 12:24
Reparieren einer Isolierung von Kupferader 230V mit Silikon - DIY-Bastler
, 02.04.2024, 16:10
, 02.04.2024, 21:10
Reparieren einer Isolierung von Kupferader 230V mit Silikon - Aron Homberg, 02.04.2024, 12:10
Reparieren einer Isolierung von Kupferader 230V mit Silikon - Strippenzieher
, 02.04.2024, 08:50
Reparieren einer Isolierung von Kupferader 230V mit Silikon - Aron, 02.04.2024, 12:18
Reparieren einer Isolierung von Kupferader 230V mit Silikon - gast, 02.04.2024, 09:20
Reparieren einer Isolierung von Kupferader 230V mit Silikon - Aron, 02.04.2024, 12:20
, 02.04.2024, 13:36
Reparieren einer Isolierung von Kupferader 230V mit Silikon - gast, 02.04.2024, 20:20
Reparieren einer Isolierung von Kupferader 230V mit Silikon - Kendiman
, 02.04.2024, 09:24
Reparieren einer Isolierung von Kupferader 230V mit Silikon - Aron, 02.04.2024, 12:22
, 02.04.2024, 16:49
, 02.04.2024, 18:12
Reparieren einer Isolierung von Kupferader 230V mit Silikon - cmyk61
, 03.04.2024, 11:34
, 02.04.2024, 13:41
Reparieren einer Isolierung von Kupferader 230V mit Silikon - ollanner
, 02.04.2024, 18:39
, 02.04.2024, 22:27
, 03.04.2024, 05:38
Reparieren einer Isolierung von Kupferader 230V mit Silikon - grindstone
, 03.04.2024, 06:54
, 03.04.2024, 08:14
, 03.04.2024, 08:55
, 03.04.2024, 22:44
, 04.04.2024, 05:37
, 04.04.2024, 06:52
, 04.04.2024, 12:35
, 04.04.2024, 17:11
, 05.04.2024, 05:35
Reparieren einer Isolierung von Kupferader 230V mit Silikon - pedder59
, 05.04.2024, 06:27
, 05.04.2024, 07:09
, 05.04.2024, 09:56
, 05.04.2024, 10:11
Reparieren einer Isolierung von Kupferader 230V mit Silikon - ickke, 09.04.2024, 11:55
, 09.04.2024, 13:03
