Spannungsverstärkung Emittergrundschaltung (Elektronik)
verfasst von Mister K., 31.03.2024, 17:40 Uhr
» » für mich ist Ic * Rc nach wie vor Uc,
» » und nicht Ua!
» Ic * Rc ist laut der GLEICHspannungsbetrachtung der Schaltung 14 Volt
» Gleichspannung und heißt, wie auch in der Berechnung Urc! Uc wäre die auf
» Masse bezogene GLEICHspannung am Kollektor, im Berechnungsbeispiel 7 Volt.
» ua = ic * Rc
» ist dagegen die durch den WECHSELstrom der Stromquelle im Ersatzschaltbild
» hervorgerufene WECHSELspannung an Rc.
» Und nun sieh Dir mal das Ersatzschaltbild genau an: Dort liegt der
» Arbeitswiderstand Rc zwischen Stromquelle (= Kollektor) und ... nanu?
» An Masse??? Tja, klingt komisch, ist aber so!
» Das ist die Tücke, wenn man einzelne Spannungen/ Ströme analysiert, wie
» mit dem Ersatzschaltbild. Alle anderen Spannungsquellen werden dann für die
» Rechnung soweit möglich auf die Quellspannung Null gesetzt und in der
» Rechnung erscheint dann nur noch ihr Innenwiderstand. Der Innenwiderstand
» der Betriebsspannungsquelle soll bei Verstärkern tunlichst so weit wie
» möglich bei Null Ohm liegen, praktisch hilft man (nicht nur bei
» Verstärkern) gewöhnlich mit mehr oder weniger dicken Elkos und/ oder
» ausgeklügelten Regelschaltungen nach.
» Wie auch immer, die Betriebsspannungsquelle hat für die
» Verstärkungsberechnung mit dem Ersatzschaltbild die Quellspannung null Volt
» und einen Innenwiderstand von null Ohm. Totaler Kurschluss zwischen
» Betriebsspannung und Masse- aber das Ersatzschaltbild braucht ja keine
» externe Betriebsspannung, es hat ja seine eigene (Wechsel-)- Stromquelle!
» Diese symbolisiert die durch die Ansteuerung des Transistors
» hervorgerufenen Kollektorstrom- Änderungen, und nur die und den
» Kollektorwiderstand brauchen wir für die Berechnung der WECHSELspannung an
» Rc!
» So, und nun wünsche ich FROHE OSTERN!
» Gruß
» Bernhard
OK, vielen Dank nochmals für die ausführliche Erklärung - was ich davon mitnehme, ist, dass ich für die Wechselspannungsbetrachtung immer das Kleinsignalersatzschaltbild nehme... Wenn ich das so mache, dann komme ich schon zu dem Ergebnis, auch wenn:
- der Strom Ic lt letzten Ersatzschaltbild eigentlich von unten nach oben durch Rc fließt, ua also negativ sein müsste...
- ich mir dieses Ersatzschaltbild logisch nciht zu 100% erklären kann, aber das nehme ich jetzt einfach so hin...
Ich nehme beides mals so hin und komme zum ergebnbis ua = ic * RC :)
Vielen Dank!
Spannungsverstärkung Emittergrundschaltung - Mister K, 28.03.2024, 13:24
Spannungsverstärkung Emittergrundschaltung - NochEinGast, 28.03.2024, 16:32
Spannungsverstärkung Emittergrundschaltung - Mister K, 28.03.2024, 17:30
Spannungsverstärkung Emittergrundschaltung - A_Freak, 28.03.2024, 19:25
Spannungsverstärkung Emittergrundschaltung - Mister K., 28.03.2024, 20:19
Spannungsverstärkung Emittergrundschaltung - NochEinGast, 28.03.2024, 21:02
Spannungsverstärkung Emittergrundschaltung - NochEinGast, 28.03.2024, 20:59
Spannungsverstärkung Emittergrundschaltung - matzi682015(R), 29.03.2024, 00:23
Spannungsverstärkung Emittergrundschaltung - NochEinGast, 29.03.2024, 07:11
Spannungsverstärkung Emittergrundschaltung - Mister K., 29.03.2024, 08:39
Spannungsverstärkung Emittergrundschaltung - NochEinGast, 29.03.2024, 08:49
Spannungsverstärkung Emittergrundschaltung - matzi682015(R), 29.03.2024, 00:29
Spannungsverstärkung Emittergrundschaltung - Eierschale(R), 28.03.2024, 22:16
Spannungsverstärkung Emittergrundschaltung - Mister K., 29.03.2024, 08:37
Spannungsverstärkung Emittergrundschaltung - NochEinGast, 29.03.2024, 08:51
Spannungsverstärkung Emittergrundschaltung - vbywace(R), 02.04.2024, 19:08
Spannungsverstärkung Emittergrundschaltung - Eierschale(R), 02.04.2024, 22:30
Spannungsverstärkung Emittergrundschaltung - NochEinGast, 29.03.2024, 09:04
Spannungsverstärkung Emittergrundschaltung - Mister K., 29.03.2024, 16:08
Spannungsverstärkung Emittergrundschaltung - BernhardB(R), 29.03.2024, 17:47
Spannungsverstärkung Emittergrundschaltung - Eierschale(R), 29.03.2024, 18:21
Spannungsverstärkung Emittergrundschaltung - BernhardB(R), 29.03.2024, 21:14
Spannungsverstärkung Emittergrundschaltung - Mister K., 31.03.2024, 17:40
Spannungsverstärkung Emittergrundschaltung - Noch, 29.03.2024, 21:43
Spannungsverstärkung Emittergrundschaltung - NochEinGast, 29.03.2024, 21:54
Spannungsverstärkung Emittergrundschaltung - Mister K., 31.03.2024, 17:50
Spannungsverstärkung Emittergrundschaltung - Thomas Kuster(R), 31.03.2024, 19:08
Spannungsverstärkung Emittergrundschaltung - BernhardB(R), 01.04.2024, 11:40
