Spannungsverstärkung Emittergrundschaltung (Elektronik)
verfasst von BernhardB(R), Berlin, 29.03.2024, 21:14 Uhr
» für mich ist Ic * Rc nach wie vor Uc,
» und nicht Ua!
Ic * Rc ist laut der GLEICHspannungsbetrachtung der Schaltung 14 Volt Gleichspannung und heißt, wie auch in der Berechnung Urc! Uc wäre die auf Masse bezogene GLEICHspannung am Kollektor, im Berechnungsbeispiel 7 Volt.
ua = ic * Rc
ist dagegen die durch den WECHSELstrom der Stromquelle im Ersatzschaltbild hervorgerufene WECHSELspannung an Rc.
Und nun sieh Dir mal das Ersatzschaltbild genau an: Dort liegt der Arbeitswiderstand Rc zwischen Stromquelle (= Kollektor) und ... nanu?
An Masse??? Tja, klingt komisch, ist aber so!
Das ist die Tücke, wenn man einzelne Spannungen/ Ströme analysiert, wie mit dem Ersatzschaltbild. Alle anderen Spannungsquellen werden dann für die Rechnung soweit möglich auf die Quellspannung Null gesetzt und in der Rechnung erscheint dann nur noch ihr Innenwiderstand. Der Innenwiderstand der Betriebsspannungsquelle soll bei Verstärkern tunlichst so weit wie möglich bei Null Ohm liegen, praktisch hilft man (nicht nur bei Verstärkern) gewöhnlich mit mehr oder weniger dicken Elkos und/ oder ausgeklügelten Regelschaltungen nach.
Wie auch immer, die Betriebsspannungsquelle hat für die Verstärkungsberechnung mit dem Ersatzschaltbild die Quellspannung null Volt und einen Innenwiderstand von null Ohm. Totaler Kurschluss zwischen Betriebsspannung und Masse- aber das Ersatzschaltbild braucht ja keine externe Betriebsspannung, es hat ja seine eigene (Wechsel-)- Stromquelle! Diese symbolisiert die durch die Ansteuerung des Transistors hervorgerufenen Kollektorstrom- Änderungen, und nur die und den Kollektorwiderstand brauchen wir für die Berechnung der WECHSELspannung an Rc!
So, und nun wünsche ich FROHE OSTERN!
Bernhard
Spannungsverstärkung Emittergrundschaltung - Mister K, 28.03.2024, 13:24
Spannungsverstärkung Emittergrundschaltung - NochEinGast, 28.03.2024, 16:32
Spannungsverstärkung Emittergrundschaltung - Mister K, 28.03.2024, 17:30
Spannungsverstärkung Emittergrundschaltung - A_Freak, 28.03.2024, 19:25
Spannungsverstärkung Emittergrundschaltung - Mister K., 28.03.2024, 20:19
Spannungsverstärkung Emittergrundschaltung - NochEinGast, 28.03.2024, 21:02
Spannungsverstärkung Emittergrundschaltung - NochEinGast, 28.03.2024, 20:59
Spannungsverstärkung Emittergrundschaltung - matzi682015(R), 29.03.2024, 00:23
Spannungsverstärkung Emittergrundschaltung - NochEinGast, 29.03.2024, 07:11
Spannungsverstärkung Emittergrundschaltung - Mister K., 29.03.2024, 08:39
Spannungsverstärkung Emittergrundschaltung - NochEinGast, 29.03.2024, 08:49
Spannungsverstärkung Emittergrundschaltung - matzi682015(R), 29.03.2024, 00:29
Spannungsverstärkung Emittergrundschaltung - Eierschale(R), 28.03.2024, 22:16
Spannungsverstärkung Emittergrundschaltung - Mister K., 29.03.2024, 08:37
Spannungsverstärkung Emittergrundschaltung - NochEinGast, 29.03.2024, 08:51
Spannungsverstärkung Emittergrundschaltung - vbywace(R), 02.04.2024, 19:08
Spannungsverstärkung Emittergrundschaltung - Eierschale(R), 02.04.2024, 22:30
Spannungsverstärkung Emittergrundschaltung - NochEinGast, 29.03.2024, 09:04
Spannungsverstärkung Emittergrundschaltung - Mister K., 29.03.2024, 16:08
Spannungsverstärkung Emittergrundschaltung - BernhardB(R), 29.03.2024, 17:47
Spannungsverstärkung Emittergrundschaltung - Eierschale(R), 29.03.2024, 18:21
Spannungsverstärkung Emittergrundschaltung - BernhardB(R), 29.03.2024, 21:14
Spannungsverstärkung Emittergrundschaltung - Mister K., 31.03.2024, 17:40
Spannungsverstärkung Emittergrundschaltung - Noch, 29.03.2024, 21:43
Spannungsverstärkung Emittergrundschaltung - NochEinGast, 29.03.2024, 21:54
Spannungsverstärkung Emittergrundschaltung - Mister K., 31.03.2024, 17:50
Spannungsverstärkung Emittergrundschaltung - Thomas Kuster(R), 31.03.2024, 19:08
Spannungsverstärkung Emittergrundschaltung - BernhardB(R), 01.04.2024, 11:40
