Mechanikfrage, 2,6mm Buchsen selbst machen (Elektronik)
Danke, aber es geht nicht um "Vielfachsteckdosen"-Verteiler mit gleichem Potential sondern ehr um Ideen wie Steuerleitung "schön" auf mehrere Signale aufteilen, einfache logische Funktionen mit Relais abbilden, auch Diagnose-LED unterbringen und so
» Zu schnell gedrückt
» Hallo
» Wenn du nur einen Verteiler mit gleichem Potential haben willst, einfach
» ein Stück 5mm Messing nehmen und so viele Bohrungen 2,6mm setzen wie du
» benötigst.
» Ich persönlich mag die kleinen Stecker nicht. Ich würde in die Bohrungen
» dann ein M3 Gewinde schneiden und an die Kabel Quetschösen pressen die dann
» mit einer 3mm Schraube an den Verteiler geschraubt werden. Ist solider und
» auch lösbar.
» Theo
Mechanikfrage, 2,6mm Buchsen selbst machen - A_Freak, 21.03.2024, 10:17
Mechanikfrage, 2,6mm Buchsen selbst machen - cmyk61
, 21.03.2024, 10:29
Mechanikfrage, 2,6mm Buchsen selbst machen - A_Freak, 21.03.2024, 12:51
Mechanikfrage, 2,6mm Buchsen selbst machen - Theo., 21.03.2024, 11:01
Mechanikfrage, 2,6mm Buchsen selbst machen - Theo., 21.03.2024, 11:07
Mechanikfrage, 2,6mm Buchsen selbst machen - A_Freak, 21.03.2024, 12:48
Mechanikfrage, 2,6mm Buchsen selbst machen - A_Freak, 21.03.2024, 13:11
Mechanikfrage, 2,6mm Buchsen selbst machen - bigdie
, 21.03.2024, 13:41
, 21.03.2024, 13:50
Mechanikfrage, 2,6mm Buchsen selbst machen - grindstone
, 21.03.2024, 14:54
Mechanikfrage, 2,6mm Buchsen selbst machen - ollanner
, 21.03.2024, 17:56
, 21.03.2024, 19:37
Mechanikfrage, 2,6mm Buchsen selbst machen - xy
, 21.03.2024, 11:14
, 21.03.2024, 11:20
, 21.03.2024, 11:21
, 21.03.2024, 11:30
, 21.03.2024, 11:36
Mechanikfrage, 2,6mm Buchsen selbst machen - Mikee, 21.03.2024, 11:46
, 21.03.2024, 12:10
, 21.03.2024, 17:43
Mechanikfrage, 2,6mm Buchsen selbst machen - DIY-Bastler
, 21.03.2024, 12:04
, 21.03.2024, 12:08
, 21.03.2024, 13:32
Mechanikfrage, 2,6mm Buchsen selbst machen - Hartwig
, 21.03.2024, 12:38
Mechanikfrage, 2,6mm Buchsen selbst machen - A_Freak, 21.03.2024, 12:46
Mechanikfrage, 2,6mm Buchsen selbst machen - ArndM, 21.03.2024, 16:34
, 21.03.2024, 17:47
, 21.03.2024, 17:47
, 21.03.2024, 19:17
, 21.03.2024, 19:19
, 21.03.2024, 19:26
, 21.03.2024, 19:36
, 21.03.2024, 19:35
, 21.03.2024, 19:40
, 21.03.2024, 20:12
, 22.03.2024, 05:34
Mechanikfrage, 2,6mm Buchsen selbst machen - A_Freak, 22.03.2024, 07:59
, 22.03.2024, 11:20
, 22.03.2024, 11:27
, 22.03.2024, 12:55
, 26.03.2024, 08:51
