Mechanikfrage, 2,6mm Buchsen selbst machen (Elektronik)
» » Als "Stecker" reicht da eine normale Aderendhülse.
» Gibt es nicht in mehreren Farben, für den gleichen Querschnitt.
Wofür muss die Aderendhülse verschiedenfarbig sein?
Das Kabel ist doch schon verschieden farbig, sofern es gewünscht wird.
Und wenn die Leiste einen Knopf zum Lösen hat, braucht es auch keine Aderendhülse.
Knopf drücken (damit ist das Loch offen) und Kabel einführen, Knopf loslassen. Fertig.
Mikee
Mechanikfrage, 2,6mm Buchsen selbst machen - A_Freak, 21.03.2024, 10:17
Mechanikfrage, 2,6mm Buchsen selbst machen - cmyk61
, 21.03.2024, 10:29
Mechanikfrage, 2,6mm Buchsen selbst machen - A_Freak, 21.03.2024, 12:51
Mechanikfrage, 2,6mm Buchsen selbst machen - Theo., 21.03.2024, 11:01
Mechanikfrage, 2,6mm Buchsen selbst machen - Theo., 21.03.2024, 11:07
Mechanikfrage, 2,6mm Buchsen selbst machen - A_Freak, 21.03.2024, 12:48
Mechanikfrage, 2,6mm Buchsen selbst machen - A_Freak, 21.03.2024, 13:11
Mechanikfrage, 2,6mm Buchsen selbst machen - bigdie
, 21.03.2024, 13:41
, 21.03.2024, 13:50
Mechanikfrage, 2,6mm Buchsen selbst machen - grindstone
, 21.03.2024, 14:54
Mechanikfrage, 2,6mm Buchsen selbst machen - ollanner
, 21.03.2024, 17:56
, 21.03.2024, 19:37
Mechanikfrage, 2,6mm Buchsen selbst machen - xy
, 21.03.2024, 11:14
, 21.03.2024, 11:20
, 21.03.2024, 11:21
, 21.03.2024, 11:30
, 21.03.2024, 11:36
Mechanikfrage, 2,6mm Buchsen selbst machen - Mikee, 21.03.2024, 11:46
, 21.03.2024, 12:10
, 21.03.2024, 17:43
Mechanikfrage, 2,6mm Buchsen selbst machen - DIY-Bastler
, 21.03.2024, 12:04
, 21.03.2024, 12:08
, 21.03.2024, 13:32
Mechanikfrage, 2,6mm Buchsen selbst machen - Hartwig
, 21.03.2024, 12:38
Mechanikfrage, 2,6mm Buchsen selbst machen - A_Freak, 21.03.2024, 12:46
Mechanikfrage, 2,6mm Buchsen selbst machen - ArndM, 21.03.2024, 16:34
, 21.03.2024, 17:47
, 21.03.2024, 17:47
, 21.03.2024, 19:17
, 21.03.2024, 19:19
, 21.03.2024, 19:26
, 21.03.2024, 19:36
, 21.03.2024, 19:35
, 21.03.2024, 19:40
, 21.03.2024, 20:12
, 22.03.2024, 05:34
Mechanikfrage, 2,6mm Buchsen selbst machen - A_Freak, 22.03.2024, 07:59
, 22.03.2024, 11:20
, 22.03.2024, 11:27
, 22.03.2024, 12:55
, 26.03.2024, 08:51
