Umgebungstemperatur zu niedrig (Elektronik)
» » » Falls die Umgebungstemperatur zu niedrig ist, dann kühlt er auch nicht
» » mehr
» » » und das Gefrierfach taut ab.
» » Die Außentemperatur des Kondensators eines Kühlschrankes sollte immer
» unter
» » seiner Umgebungstemperatur sein, daß er die von innen
» heraustransportierte
» » Wärmemenge nach außerhalb transportieren kann mittels elektrischer
» Energie
» » aus 230VAC Netzstrom.
» Der Kondensator ist meist das Rohrgebilde außen an der Rückwand und das ist
» wärmer als die Umgebung, zumindest wenn er läuft, sonst könnte es keine
» Wärme abgeben.
Deshalb sollte die Umgebungstemperatur niedriger sein als die Temperatur, die die Kondensatorschlange abgibt.
Bomann KG 189 - Sualk44
, 10.02.2024, 11:38
Bomann KG 189 - bigdie
, 10.02.2024, 13:46
Bomann KG 189 - xy
, 10.02.2024, 14:41
Bomann KG 189 - simi7
, 10.02.2024, 15:45
Umgebungstemperatur zu niedrig - Gast, 11.02.2024, 23:39
Umgebungstemperatur zu niedrig - simi7
, 12.02.2024, 07:11
Umgebungstemperatur zu niedrig - bigdie
, 12.02.2024, 09:23
Umgebungstemperatur zu niedrig - Sualk44
, 12.02.2024, 10:06
Umgebungstemperatur zu niedrig - Eierschale
, 12.02.2024, 13:07
Umgebungstemperatur zu niedrig - Gast, 12.02.2024, 13:26
, 12.02.2024, 14:26
Umgebungstemperatur zu niedrig - Gast, 13.02.2024, 00:39
, 12.02.2024, 16:34
Umgebungstemperatur zu niedrig - Hartwig
, 12.02.2024, 17:36
, 12.02.2024, 17:09
Umgebungstemperatur zu niedrig - cmyk61
, 13.02.2024, 10:32
, 14.02.2024, 07:56
Umgebungstemperatur zu niedrig - matzi682015
, 06.03.2024, 02:51
, 06.03.2024, 05:33
Umgebungstemperatur zu niedrig - hosenmatz, 21.03.2024, 00:43
, 21.03.2024, 05:42
