PWM Leistungsregler (M195) - warum max. Stromfluss angabe? (Elektronik)
» Kemo nicht kaufen!
» Und der "Regler" ist eben kein Regler, sondern ein Steller, mittels PWM.
OK, dann hab ich da wohl was falsch vestanden.
» Und wenn du einen weiteren Rat haben willst, dann benenne dein "Gerät"
» genau.
Das "Gerät" ist vereinfacht gesagt eine Elektrolysezelle ... und da fließen bei 24V ca. 18A durch solange das "Wasser" kalt ist, je länger der Strom fließt, desto wärmer/heißer wird das Wasser, desto geringer die Leitfähigkeit, desto höher der Stromfluss ... ich will aber den Stromfluss konstant bei 20A halten. Bedeutet ein Regler müsste die Spannung dann (langsam) immer mehr runter regeln, sobald der eingestellte "Stromwert" überschritten wird.
PWM Leistungsregler (M195) - warum max. Stromfluss angabe? - Peter123, 16.03.2024, 18:12
PWM Leistungsregler (M195) - warum max. Stromfluss angabe? - xy
, 16.03.2024, 18:34
PWM Leistungsregler (M195) - warum max. Stromfluss angabe? - Peter123, 16.03.2024, 18:52
, 16.03.2024, 18:55
PWM Leistungsregler (M195) - warum max. Stromfluss angabe? - Peter123, 16.03.2024, 19:06
, 16.03.2024, 19:28
PWM Leistungsregler (M195) - warum max. Stromfluss angabe? - simi7
, 16.03.2024, 19:09
PWM Leistungsregler (M195) - warum max. Stromfluss angabe? - Peter123, 16.03.2024, 19:42
, 17.03.2024, 09:48
PWM Leistungsregler (M195) - warum max. Stromfluss angabe? - Peter123, 17.03.2024, 10:32
PWM Leistungsregler (M195) - warum max. Stromfluss angabe? - Offroad GTI
, 17.03.2024, 11:02
, 17.03.2024, 11:36
PWM Leistungsregler (M195) - warum max. Stromfluss angabe? - Peter123, 17.03.2024, 11:38
, 17.03.2024, 12:02
PWM Leistungsregler (M195) - warum max. Stromfluss angabe? - A_Freak, 21.03.2024, 16:19
, 17.03.2024, 14:21
, 17.03.2024, 15:13
PWM Leistungsregler (M195) - warum max. Stromfluss angabe? - Peter123, 17.03.2024, 17:51
, 17.03.2024, 19:55
PWM Leistungsregler (M195) - warum max. Stromfluss angabe? - Peter123, 17.03.2024, 22:10
, 18.03.2024, 10:39
PWM Leistungsregler (M195) - warum max. Stromfluss angabe? - ArndM, 18.03.2024, 11:14
, 18.03.2024, 11:44
PWM Leistungsregler (M195) - warum max. Stromfluss angabe? - Hartwig
, 18.03.2024, 12:00
PWM Leistungsregler (M195) - warum max. Stromfluss angabe? - Peter123, 18.03.2024, 12:41
, 18.03.2024, 13:19
PWM Leistungsregler (M195) - warum max. Stromfluss angabe? - ingoingo, 18.03.2024, 17:41
, 18.03.2024, 19:20
, 18.03.2024, 13:53
PWM Leistungsregler (M195) - warum max. Stromfluss angabe? - Peter123, 18.03.2024, 14:45
PWM Leistungsregler (M195) - warum max. Stromfluss angabe? - Kendiman
, 18.03.2024, 17:28
PWM Leistungsregler (M195) - warum max. Stromfluss angabe? - matzi682015
, 19.03.2024, 01:38
, 19.03.2024, 06:35
, 19.03.2024, 08:08
, 19.03.2024, 08:27
PWM Leistungsregler (M195) - warum max. Stromfluss angabe? - bigdie
, 19.03.2024, 10:57
, 19.03.2024, 19:01
, 19.03.2024, 19:26
PWM Leistungsregler (M195) - warum max. Stromfluss angabe? - Peter123, 19.03.2024, 14:05
, 18.03.2024, 10:44
, 16.03.2024, 22:36
PWM Leistungsregler (M195) - warum max. Stromfluss angabe? - Peter123, 16.03.2024, 22:46
PWM Leistungsregler (M195) - warum max. Stromfluss angabe? - cmyk61
, 21.03.2024, 10:46
