Umgebungstemperatur zu niedrig (Elektronik)
» » Falls die Umgebungstemperatur zu niedrig ist, dann kühlt er auch nicht
» mehr
» » und das Gefrierfach taut ab.
» Ist das bei modernen Kühlschränken auch noch so?
Ist halt die Frage was ist modern
Bei Kühlschränken mit Gefrierteil war das früher so. Dann gab es welche, die haben den Kühlteil beheizt mit der gedimmten Innenbeleuchtungslampe um das zu verhindern. Heute schaltet man den Lüfter aus, der die Kälte aus dem Gefrierteil unten nach oben pustet.
Gibt aber sicher auch heute noch Kühlschränke der alten Sorte. Und wenn du einen der 2. hast und die Glüh gegen eine Led- Lampe tauschst, dann funktioniert die Heizung auch nicht mehr![]()
Bomann KG 189 - Sualk44
, 10.02.2024, 11:38
Bomann KG 189 - bigdie
, 10.02.2024, 13:46
Bomann KG 189 - xy
, 10.02.2024, 14:41
Bomann KG 189 - simi7
, 10.02.2024, 15:45
Umgebungstemperatur zu niedrig - Gast, 11.02.2024, 23:39
Umgebungstemperatur zu niedrig - simi7
, 12.02.2024, 07:11
Umgebungstemperatur zu niedrig - bigdie
, 12.02.2024, 09:23
Umgebungstemperatur zu niedrig - Sualk44
, 12.02.2024, 10:06
Umgebungstemperatur zu niedrig - Eierschale
, 12.02.2024, 13:07
Umgebungstemperatur zu niedrig - Gast, 12.02.2024, 13:26
, 12.02.2024, 14:26
Umgebungstemperatur zu niedrig - Gast, 13.02.2024, 00:39
, 12.02.2024, 16:34
Umgebungstemperatur zu niedrig - Hartwig
, 12.02.2024, 17:36
, 12.02.2024, 17:09
Umgebungstemperatur zu niedrig - cmyk61
, 13.02.2024, 10:32
, 14.02.2024, 07:56
Umgebungstemperatur zu niedrig - matzi682015
, 06.03.2024, 02:51
, 06.03.2024, 05:33
Umgebungstemperatur zu niedrig - hosenmatz, 21.03.2024, 00:43
, 21.03.2024, 05:42
