Widerstand eines Koax-Kabels bestimmen (Elektronik)
» » Du kannst aber auch eine lange Leitung mit einem kurzen Puls
» beaufschlagen.
» » Am anderen Ende mit einem Poti abschliessen und auf minimale Reflexionen
» » einstellen. Danach das Poti mit dem Ohmmeter messen.
» Wichtig:
» Spezialpoti für HF verwenden. Drahtpoti ist wegen der Induktivität total
» ungeeignet.
» Alternativ induktionsarme Widerstände parallel schalten bis es passt.
Brauchst kein Poti, reicht ja ein 50 und ein 75 Ohm Widerstand
Einmal den einmal den anderen anklemmen.
Gibr es auch als F oder BNC Stecker fertig zu kaufen
Widerstand eines Koax-Kabels bestimmen - Paul1963, 04.02.2024, 20:17
Widerstand eines Koax-Kabels bestimmen - xy
, 04.02.2024, 20:26
Widerstand eines Koax-Kabels bestimmen - Paul1963, 04.02.2024, 20:32
Widerstand eines Koax-Kabels bestimmen - soso, 04.02.2024, 20:41
, 04.02.2024, 22:58
Widerstand eines Koax-Kabels bestimmen - matzi682015
, 05.02.2024, 03:14
Widerstand eines Koax-Kabels bestimmen - bigdie
, 05.02.2024, 06:23
, 05.02.2024, 10:17
Widerstand eines Koax-Kabels bestimmen - simi7
, 05.02.2024, 07:30
Widerstand eines Koax-Kabels bestimmen - soso, 04.02.2024, 20:38
Widerstand eines Koax-Kabels bestimmen - soso, 04.02.2024, 20:51
Widerstand eines Koax-Kabels bestimmen - Paul1963, 04.02.2024, 20:58
Widerstand eines Koax-Kabels bestimmen - Offroad GTI
, 05.02.2024, 06:40
Widerstand eines Koax-Kabels bestimmen - MiS, 05.02.2024, 10:54
, 05.02.2024, 11:32
Widerstand eines Koax-Kabels bestimmen - MiS, 05.02.2024, 11:53
, 05.02.2024, 12:02
Widerstand eines Koax-Kabels bestimmen - Hartwig
, 05.02.2024, 12:07
Widerstand eines Koax-Kabels bestimmen - soso, 06.02.2024, 11:04
, 04.02.2024, 22:57
, 05.02.2024, 07:38
, 05.02.2024, 08:09
