Netzteil Spannung reduzieren (Elektronik)
Hallo
Bei LEDs kommt es nicht auf die Spannung sondern auf den Strom an. Sie werden mit einem Konstantstrom betrieben. Angenommen, eine LED hat eine Flussspannung von 2 V, dann kannst du sie über einen Widerstand von 500(470) Ohm an ein 12V Netzteil anschliessen. Du kannst auch mehrere LEDs hintereinander schalten, z.B. 4 Stück a 2V =8V dann hätte ein Widerstand 200 (180) Ohm. Die Werte von Strom und Spannung der LED stehen im Datenblatt.
Theo
Netzteil Spannung reduzieren - Mattwurst79
, 20.01.2024, 21:58
Netzteil Spannung reduzieren - simi7
, 20.01.2024, 22:15
Netzteil Spannung reduzieren - grindstone
, 21.01.2024, 00:49
, 21.01.2024, 02:08
, 21.01.2024, 09:03
Netzteil Spannung reduzieren - Theo., 21.01.2024, 08:25
, 21.01.2024, 08:59
, 21.01.2024, 09:13
Netzteil Spannung reduzieren - gast, 21.01.2024, 09:18
, 21.01.2024, 09:33
Netzteil Spannung reduzieren - Strippenzieher
, 21.01.2024, 09:13
, 21.01.2024, 09:38
, 21.01.2024, 09:39
, 21.01.2024, 09:40
, 21.01.2024, 09:41
, 21.01.2024, 09:52
, 21.01.2024, 10:01
, 21.01.2024, 10:26
Netzteil Spannung reduzieren - gast, 21.01.2024, 19:56
, 21.01.2024, 10:44
, 21.01.2024, 11:22
Netzteil Spannung reduzieren - cmyk61
, 21.01.2024, 12:01
, 21.01.2024, 12:32
, 21.01.2024, 14:01
, 21.01.2024, 14:27
