Netzteil Spannung reduzieren (Elektronik)
» Die einfachste Methode bei solch überschaubaren Spannungsreduktionen ist
» es, zwischen Netzteil und Verbraucher eine passende Anzahl Siliziumdioden
» entsprechender Strombelastbarkeit in Durchlassrichtung zu schalten. Je
» Diode fallen etwa 0,8V ab, Das wären bei dir also je nach Konstellation
» zwischen 3 und 12 Dioden. Primitiv, aber wirkungsvoll.
Erstmal danke für die Antworten. ich nutze computernetzteile, Handy netzteile die stabilisiert sind natürlich und ich habe das mit einfachen Widerständen probiert aber ich glaube weil die netzteile stabilisiert sind Regeln die die Spannung nach kann das sein?
Also siliziumdioden für die passende eingangsspannung und zu erwartende stromstärke?
Netzteil Spannung reduzieren - Mattwurst79
, 20.01.2024, 21:58
Netzteil Spannung reduzieren - simi7
, 20.01.2024, 22:15
Netzteil Spannung reduzieren - grindstone
, 21.01.2024, 00:49
, 21.01.2024, 02:08
, 21.01.2024, 09:03
Netzteil Spannung reduzieren - Theo., 21.01.2024, 08:25
, 21.01.2024, 08:59
, 21.01.2024, 09:13
Netzteil Spannung reduzieren - gast, 21.01.2024, 09:18
, 21.01.2024, 09:33
Netzteil Spannung reduzieren - Strippenzieher
, 21.01.2024, 09:13
, 21.01.2024, 09:38
, 21.01.2024, 09:39
, 21.01.2024, 09:40
, 21.01.2024, 09:41
, 21.01.2024, 09:52
, 21.01.2024, 10:01
, 21.01.2024, 10:26
Netzteil Spannung reduzieren - gast, 21.01.2024, 19:56
, 21.01.2024, 10:44
, 21.01.2024, 11:22
Netzteil Spannung reduzieren - cmyk61
, 21.01.2024, 12:01
, 21.01.2024, 12:32
, 21.01.2024, 14:01
, 21.01.2024, 14:27
