Netzteil Spannung reduzieren (Elektronik)
Die einfachste Methode bei solch überschaubaren Spannungsreduktionen ist es, zwischen Netzteil und Verbraucher eine passende Anzahl Siliziumdioden entsprechender Strombelastbarkeit in Durchlassrichtung zu schalten. Je Diode fallen etwa 0,8V ab, Das wären bei dir also je nach Konstellation zwischen 3 und 12 Dioden. Primitiv, aber wirkungsvoll.
Es ist unter der Würde eines Technikers, die Gebrauchsanweisung zu lesen!
Netzteil Spannung reduzieren - Mattwurst79
, 20.01.2024, 21:58
Netzteil Spannung reduzieren - simi7
, 20.01.2024, 22:15
Netzteil Spannung reduzieren - grindstone
, 21.01.2024, 00:49
, 21.01.2024, 02:08
, 21.01.2024, 09:03
Netzteil Spannung reduzieren - Theo., 21.01.2024, 08:25
, 21.01.2024, 08:59
, 21.01.2024, 09:13
Netzteil Spannung reduzieren - gast, 21.01.2024, 09:18
, 21.01.2024, 09:33
Netzteil Spannung reduzieren - Strippenzieher
, 21.01.2024, 09:13
, 21.01.2024, 09:38
, 21.01.2024, 09:39
, 21.01.2024, 09:40
, 21.01.2024, 09:41
, 21.01.2024, 09:52
, 21.01.2024, 10:01
, 21.01.2024, 10:26
Netzteil Spannung reduzieren - gast, 21.01.2024, 19:56
, 21.01.2024, 10:44
, 21.01.2024, 11:22
Netzteil Spannung reduzieren - cmyk61
, 21.01.2024, 12:01
, 21.01.2024, 12:32
, 21.01.2024, 14:01
, 21.01.2024, 14:27
