Motoren Druckregelung (Elektronik)
» » Welche Art von Regelung kann hierzu verwendet
» » werden?
» Meinst du jetzt analog oder digital, oder was?
» » Als Input für den Regler dient eine Druckmessung - d.h. der Druck
» » in einem bestimmten Bereich soll linear auf die Motorposition abgebildet
» » werden.
» Wie stellst du dir das vor
» » Als Motorkontroller soll der
» » L298 verwendet werden.
» Wie hoch ist denn der Nennstrom des Motors?
Wenn ein Spannungssignal vom Druckmesser skaliert und auf eine Rudermaschine gegeben wird dann funktioniert das gut.
Motoren Druckregelung - Jose, 09.01.2024, 08:37
Motoren Druckregelung - Offroad GTI
, 09.01.2024, 09:03
Motoren Druckregelung - Jose, 09.01.2024, 09:10
Motoren Druckregelung - xy
, 09.01.2024, 09:13
, 09.01.2024, 09:29
Motoren Druckregelung - Gast, 09.01.2024, 11:37
Motoren Druckregelung - gast, 09.01.2024, 09:23
Motoren Druckregelung - gast, 09.01.2024, 09:26
Motoren Druckregelung - bigdie
, 09.01.2024, 13:45
