LED Dimmer nach Monaten defekt (Elektronik)
» Geschaltet werden beide LED-Streifen über jeweils einen entsprechenden
» Dimmer:
» https://ch.paulmann.com/de/p/yourled-controller-smart-home-zigbee-3.0-dimm-switch-dc-12v-max.-60w-weiss-grau/50048
» Beide Handläufe haben zwischen dem Dimmer und dem LED Strip eine ca. 6m
» lange Zuleitung, 2x 0.75mm2, der Leitungs-Widerstand ist also
Laut Installationsanleitung muss der Dimmer direkt an den LEDs sitzen. Die 6m Leitung haben eine hohe Induktivität, die bei reinem PWM-Dimmen neben hohen EM-Emissionen auch Spannungsspitzen am Dimmer produzieren. Das könnten den Dimmer killen. Ob da nun mit Konstantstrom oder PWM gedimmt wird, kann man aber nur raten (oder messen).
LED Dimmer nach Monaten defekt - Baboo, 05.01.2024, 21:14
LED Dimmer nach Monaten defekt - xy
, 05.01.2024, 21:34
LED Dimmer nach Monaten defekt - bigdie
, 05.01.2024, 22:24
LED Dimmer nach Monaten defekt - AufArbeit, 06.01.2024, 09:02
LED Dimmer nach Monaten defekt - Baboo, 06.01.2024, 09:27
LED Dimmer nach Monaten defekt - Hartwig
, 06.01.2024, 10:16
LED Dimmer nach Monaten defekt - Baboo, 06.01.2024, 10:30
LED Dimmer nach Monaten defekt - Baboo, 06.01.2024, 10:31
, 06.01.2024, 10:36
LED Dimmer nach Monaten defekt - Baboo, 06.01.2024, 12:55
, 06.01.2024, 13:08
LED Dimmer nach Monaten defekt - Baboo, 06.01.2024, 13:23
LED Dimmer nach Monaten defekt - Babboo, 06.01.2024, 16:43
, 06.01.2024, 17:00
LED Dimmer nach Monaten defekt - Baboo, 06.01.2024, 17:40
, 06.01.2024, 18:25
LED Dimmer nach Monaten defekt - Baboo, 06.01.2024, 18:37
, 06.01.2024, 18:59
LED Dimmer nach Monaten defekt - Baboo, 06.01.2024, 19:20
, 06.01.2024, 20:57
LED Dimmer nach Monaten defekt - Baboo, 10.01.2024, 22:08
, 11.01.2024, 00:43
LED Dimmer nach Monaten defekt - Baboo, 25.01.2024, 05:55
LED Dimmer nach Monaten defekt - matzi682015
, 08.01.2024, 00:02
LED Dimmer nach Monaten defekt - Gast, 06.01.2024, 12:45
LED Dimmer nach Monaten defekt - Baboo, 06.01.2024, 12:57
, 06.01.2024, 13:54
LED Dimmer nach Monaten defekt - Baboo, 06.01.2024, 14:30
LED Dimmer nach Monaten defekt - Pit1509
, 07.01.2024, 10:32
LED Dimmer nach Monaten defekt - Baboo, 07.01.2024, 13:10
