Knisternde Stufe in einem Verstärker lokalisieren (Elektronik)
Hallo Hartwig,
ich hab jetzt mal meinen Bastelamp (Bronx Tube160G, 4/5 Gainstufen mit 12AX7, LTP -Phaseinverter 12AX7, 2 x 6L6GC, Head) auf dem Tisch - da knistert es trotz Tausch aller 12AX7.
» Im
» einfachsten Fall ist der Fehler durch Klopfen zu lokalisieren.
Am Oszi ( Sync auf 100 / 1khz / 10khz bei entsprechend eingespeistem Sinus) sehe ich nix wenn ich abklopfe - mit Lautsprecher auch kein hörbares Knistern / Störungen.
Edit: wenn ich klopfe (egal wo) sehe ich (im Speicheroszimodus) MiniMini - Peaks auf den Sinuswellen.
» Wenn die "mechanische" Fehlersuche nichts gebracht hat, aber Du das
» Knistern wie auch immer reproduzieren kannst [...] Dann kannst Du Signalverfolgung mit dem Oszi (hilfreich, aber
» nicht zwingend erforderlich) betreiben. Also z. B. am Ausgang schauen, wie
» sich das Knistern am besten mit dem Oszi darstellen läßt (Triggerung!),
Wie meinst du das? Triggern auf höhere Frequenzen (Spikes)?
» Wenn Du dich mit der Schaltung auskennst, kannst Du
» die Signalverfolgung auch durch Kurzschließen des Signals (gegen Masse, je
» nachdem direkt oder über einen Kondensator, also ohne eine Verschiebung der
» Arbeitspunkte zu bewirken) durchführen.
Ich hab dafür immer einen 10mikroF rumliegen - das sollte doch reichen um bei den meisten Ausganswiderständen das gesamte Signal gegen Masse zu führen (Grenzfrequenz), oder?
» Das typische Knistern hat kann mechanische Ursachen im Röhrenaufbau haben,
» sonst wäre es eher Rauschen, (oder Funkenüberschläge - die können z. B.
» auch an verdreckten Anschlüssen der Endröhren auftreten, hören sich aber
» anders als mechanisch bedingtes Knistern an.)
Die Endröhren werde ich mir auch mal ansehen ![]()
Danke für die guten Tips, frohe Weihnachten!
Ingo ![]()
