Klimageräte - RCD und Absicherung (Elektronik)
» Moin zusammen,
» wir bekommen 6 Klimageräte die an zwei 5kW Multi-Split-Außengeräte
» angeschlossen werden.
» Ärgerlich an den Daikin-Geräten ist die Tatsache, dass sie an 1-Phasen-AC
» angeschlossen werden müssen.
» Das hat zur Folge, dass ich jedes Gerät mit 20A absichern und natürlich
» auch etwas stärkere Leitungen (NYY 3x 2,5mm² bei ca 10m je Außengerät)
» ziehen muss.
» Weiterhin haben die Außengeräte einen Inverter drinnen. Laut Anleitung wäre
» somit ein Allstrom-sensitiver RCD erforderlich.
Brauchst bei einer Phase nicht Typ B und da die sicher nicht mit Stecker angeschlossen sind, brauchst du im TN- Netz gar keinen FI. Es sei denn, der wird vom Hersteller gefordert.
Klimageräte - RCD und Absicherung - cmyk61
, 03.12.2023, 15:12
Klimageräte - RCD und Absicherung - Offroad GTI
, 03.12.2023, 16:25
Klimageräte - RCD und Absicherung - Win-User
, 03.12.2023, 16:34
Klimageräte - RCD und Absicherung - Einspruch, 03.12.2023, 18:26
, 03.12.2023, 19:24
Klimageräte - RCD und Absicherung - Einspruch, 03.12.2023, 20:21
Klimageräte - RCD und Absicherung - Strippenzieher
, 03.12.2023, 17:49
Klimageräte - RCD und Absicherung - Einspruch, 03.12.2023, 18:29
Klimageräte - RCD und Absicherung - Pit1509
, 04.12.2023, 08:08
, 04.12.2023, 09:24
, 04.12.2023, 14:24
Klimageräte - RCD und Absicherung - bigdie
, 04.12.2023, 15:01
, 04.12.2023, 19:23
, 04.12.2023, 10:23
, 04.12.2023, 16:50
, 04.12.2023, 19:12
, 04.12.2023, 19:16
