Pico Programmierung klappt nicht so recht II (Elektronik)
» Eigentlich sollte das durch den Pseudo-Zufallszahlengenerator so verteilt
» sein, dass eine (zufällige) Sequenz mit einer Wahrscheinlichkeit von 5:1
» ausgeführt wird.
Weil Du 5 Sequenzen angelegt hast?
Also 5 mal wird eine Sequenz ausgeführt und einmal das Default fade-in und fade-out?
» Wie kurz ist denn das kurze Blinken? Eigentlich sollte die
» LED ohne Sequenz von 0 auf PWM_MAX und zurück auf 0 in PWM_MAX * LOOP_DELAY
» Millisekunden gehen.
2048 * 100 = 204800 ms =204 Sek - das kann's ja wohl nicht sein
2048 * 0,01 = 20,48 ms das kann's aber auch nicht sein
Im letzten Video (ganz oben) habe ich LOOP_DELAY = 10 gesetzt, weil das Ganze mit einem Wert von 100 einen etwas schläfrigen Eindruck gemacht hat
Vielen Dank für deine verständlichen Erklärungen, sie haben mich deutlich weiter gebracht.
Ach, inzwischen bin ich auch auf die Idee gekommen, einfach noch einen zweiten Arduino uno einzubauen, mit dem gleichen Scetch und an den selben PCAs angeschlossen.
Dann könnte man einen Scetch so konfigurieren, dass die LEDs schnell sind und den anderen langsam und alles würde durcheinander arbeiten.
Meinst du, das wäre möglich, oder brennt dann alles durch?
Gruß, Georg
