thank you (Elektronik)
» » aber sind solche geringe Ohm nicht vernachlässigbar?
» Das sollen sie ja auch. Der Widerstand dient dazu, bei einem Kurzschluß
» durchzubrennen und damit den Stromfluss zu unterbrechen und ist dabei
» deutlich preiswerter und platzsparender als eine "richtige" Sicherung.
» Gruß
» grindstone
Mit einem normalen Multimeter zeigt er Durchgang nur mit einem Milliohmmeter nicht.
Wenn er 0 Ohm hat kann er nicht unterbrechen. Er wird normal leitend
Wie groß ist dieser Widerstand? - 0101, 14.11.2023, 13:31
Wie groß ist dieser Widerstand? - 0101, 14.11.2023, 13:35
Das Bild ist im zweiten Beitrag - 0101, 14.11.2023, 13:37
Wie groß ist dieser Widerstand? - xy
, 14.11.2023, 14:37
Wie groß ist dieser Widerstand? - Gast, 14.11.2023, 14:14
Wie groß ist dieser Widerstand? - 0101, 14.11.2023, 14:30
Wie groß ist dieser Widerstand? - ollanner
, 14.11.2023, 17:41
Ist so ein kleiner Widerstand nicht vernachlässigbar? - 0101, 15.11.2023, 07:30
Ist so ein kleiner Widerstand nicht vernachlässigbar? - xy
, 15.11.2023, 08:34
Ist so ein kleiner Widerstand nicht vernachlässigbar? - ollanner
, 15.11.2023, 10:02
Ist so ein kleiner Widerstand nicht vernachlässigbar? - matzi682015
, 15.11.2023, 16:23
, 15.11.2023, 17:06
Ist so ein kleiner Widerstand nicht vernachlässigbar? - bigdie
, 15.11.2023, 09:00
