Solarmodul liefert weniger als 1% des Nennstroms? (Elektronik)
» Danke für die Infos Offroad GTI und bigdie und Gast!!
» Ich hatte das so vorher verstanden, dass es einen Vorwiderstand braucht, um
» das Multimeter nicht zu beschädigen, aber wie ich jetzt raushöre hat das
» Multimeter diesen Widerstand schon eingebaut, weswegen der Kurzschlussstrom
» sicher messbar ist, aber evtl auch ein Spannungsabfall während dem Messen
» bedeutet?
Der Vorwiderstand ist in diesem Fall in der Spannungsquelle "verbaut" Nennt sich Innenwiderstand. Das ist mitunter aber schon bei einem kleinen Akku ganz anders. Der hat im Gegensatz zum Solarmodul einen sehr niedrigen Innenwiderstand
Solarmodul liefert weniger als 1% des Nennstroms? - Fritz, 10.11.2023, 12:21
Solarmodul liefert weniger als 1% des Nennstroms? - Fritz, 10.11.2023, 12:25
Solarmodul liefert weniger als 1% des Nennstroms? - xy
, 10.11.2023, 12:29
Solarmodul liefert weniger als 1% des Nennstroms? - solarkineu, 10.11.2023, 13:06
Solarmodul liefert weniger als 1% des Nennstroms? - Fritz, 10.11.2023, 19:42
Solarmodul liefert weniger als 1% des Nennstroms? - Fritz, 10.11.2023, 19:46
Solarmodul liefert weniger als 1% des Nennstroms? - cmyk61
, 12.11.2023, 12:26
Solarmodul liefert weniger als 1% des Nennstroms? - Fritz, 21.11.2023, 11:30
Solarmodul liefert weniger als 1% des Nennstroms? - Gast, 10.11.2023, 15:45
Solarmodul liefert weniger als 1% des Nennstroms? - Offroad GTI
, 10.11.2023, 13:17
Solarmodul liefert weniger als 1% des Nennstroms? - Fritz, 10.11.2023, 19:49
, 10.11.2023, 19:55
Solarmodul liefert weniger als 1% des Nennstroms? - bigdie
, 10.11.2023, 20:49
, 10.11.2023, 13:38
Solarmodul liefert weniger als 1% des Nennstroms? - Fritz, 10.11.2023, 19:45
, 10.11.2023, 19:51
Solarmodul liefert weniger als 1% des Nennstroms? - Fritz, 12.11.2023, 14:35
, 12.11.2023, 15:44
, 13.11.2023, 05:34
, 14.11.2023, 09:37
, 14.11.2023, 09:48
, 14.11.2023, 12:37
Solarmodul liefert weniger als 1% des Nennstroms? - Fritz, 21.11.2023, 11:23
Solarmodul liefert weniger als 1% des Nennstroms? - Mikee, 11.11.2023, 12:08
Solarmodul liefert weniger als 1% des Nennstroms? - matzi682015
, 11.11.2023, 00:20
, 11.11.2023, 20:30
, 12.11.2023, 02:04
Solarmodul liefert weniger als 1% des Nennstroms? - Eierschale
, 12.11.2023, 07:42
, 12.11.2023, 12:38
Solarmodul liefert weniger als 1% des Nennstroms? - Mikee, 12.11.2023, 15:50
Solarmodul liefert weniger als 1% des Nennstroms? - MPV
, 07.02.2024, 09:15
Solarmodul liefert weniger als 1% des Nennstroms? - Gast, 10.11.2023, 21:53
