T60404-N4646-X662 (Elektronik)
verfasst von Hartwig(R), 09.11.2023, 09:58 Uhr
» » Hallo Eierschale
» » weshalb willst Du die Referenzen parallel schalten ? Gehen tut das
» schon,
» » aber ich sehe den Zweck nicht ein. Wenn man die Referenzen nach aussen
» » führt, handelt man sich nur zusätzliche Störungen ein, genauer wird das
» auf
» » keinen Fall.
» » Mit vielen freundlichen Grüssen Thomas
» Um 4 Ströme zu messen, benutze ich 4 dieser Sensoren. Da der Analogteil des
» ESP12F (gemuxt mit CD4051) nicht sonderlich genau sein soll, könnte ich
» erst die Referenzspannung messen, um damit den Fehler des 8266 zu
» kompensieren. Möglich wäre das Messen aller 4 Referenzspannungen und
» jeweils Vergleich mit dem Ausgang des Sensors. Oder ich messe 1 der 4
» Referenzspannungen und vertraue darauf, dass die anderen nicht wesentlich
» abweichen. Oder ich schalte alle 4 Referenzen parallel und messe einmal.
Welche Genauigkeit ist denn Überhaupt gefordert? Die Sensoren sind ja mit +/- 5mV schon recht genau. Durch die Parallelschaltung könnte die absolute Genauigkeit verbessert werden, wenn die einzelnen Referenzen eine normale Streuung im Toleranzbereich aufweisen. Ob das was bringt, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall sind dann alle Messungen auf die gleiche Referenz bezogen, was zweifellos ein Vorteil wäre. Dann ist noch abzuschätzen, welchen Fehler der CD4051 evtl. erzeugt - wenn der nachfolgende Eingang sehr hochohmig ist, wird das vernachlässigbar sein. Was bleibt, ist dann der Fehler 8266, den kannst Du natürlich anhand der Referenz der Sensoren abgleichen - was ich aber nur dann machen würde, wenn der 8266 nicht nur "ungenau" ist (was immer damit gemeint ist), sondern auch stärker driften könnte. Da wären Temperaturverhältnisse mit zu berücksichtigen. Daher auch meine Frage der letztendlich geforderten Genaugkeit. Wie von Thomas erwähnt, kann die Kopplung der Referenz der Sensoren auch wieder Störungen einfangen - da werden ja die sonst nur im Sensor geführten OPV-Eingänge an ein "Antenne" angeschlossen - es ist ist also auch eine Frage der Verdrahtung.
T60404-N4646-X662 - Eierschale(R), 08.11.2023, 14:25
T60404-N4646-X662 - Hartwig(R), 08.11.2023, 14:45
T60404-N4646-X662 - Thomas Kuster(R), 09.11.2023, 08:15
T60404-N4646-X662 - Eierschale(R), 09.11.2023, 08:53
T60404-N4646-X662 - Hartwig(R), 09.11.2023, 09:58
T60404-N4646-X662 - Eierschale(R), 09.11.2023, 12:45
T60404-N4646-X662 - bigdie(R), 09.11.2023, 14:07
T60404-N4646-X662 - Eierschale(R), 09.11.2023, 18:35
ESP8266 Referenz - Hartwig(R), 09.11.2023, 11:17
