Strommessung mit Differenzverstärker (Elektronik)
verfasst von Hartwig(R), 07.11.2023, 15:52 Uhr
(editiert von Hartwig am 08.11.2023 um 07:53)
» » » ich würde mich über ein paar nützliche Kommentare freuen oder
» » eventuelles
» » » Verbesserungspotenzial zu meiner Überlegung.
» » Grundsätzlich nicht schlecht, nur kannst du nicht von den
» Spannungsteilern
» » direkt auf das Widerstandsnetzwerk des OPV gehen, da sie sich
» gegenseitig
» » beeinflussen.
» Welche Option hätte ich deiner Meinung nach ? und in wie fern beeinflussen
» sie sich ?
» Ich habe gehofft mit den Spannungsteiler die Spannung vor dem Op regulieren
» zu Können da dieser an 5V anliegt.
nehmen wir mal an, Du nimmst -U = negative Akkuspannung als Masse, dann kannst Du die Messschaltung auf die gleiche Masse beziehen, du misst also auf Massepotenzial und der Shunt liegt im Masseverlauf. Klar braucht der OPV dann noch eine Versorgungsspannung mit gleichem Bezug, also positiv gegenüber Masse und bei Bedarf noch negativ. (positiv geht ja evtl. aus den 30V, negativ wäre dann trickreicher)
Das gleiche Konzept kann natürlich auch auf die + U = positive Akkuspannung bezogen werden. Dann "schwimmt" die gesamte Messschaltung auf den 30V, Die Hilfsspannungen für den OP haben dann eben +30V als Bezugspotenzial = Masse. Beide Topologien sind auch in Bezug auf die Gleichtaktaussteuerung günstiger (wenn das gefragt ist).
Ach ja, und der TLV9031 ist ein Komparator, hat das einen Grund?
Strommessung mit Differenzverstärker - chris1896(R), 07.11.2023, 14:13
Strommessung mit Differenzverstärker - bigdie(R), 07.11.2023, 14:34
Strommessung mit Differenzverstärker - chris1896(R), 07.11.2023, 15:33
Strommessung mit Differenzverstärker - bigdie(R), 07.11.2023, 17:15
Strommessung mit Differenzverstärker - Offroad GTI(R), 07.11.2023, 15:22
Strommessung mit Differenzverstärker - chris1896(R), 07.11.2023, 15:30
Strommessung mit Differenzverstärker - Hartwig(R), 07.11.2023, 15:52
Strommessung mit Differenzverstärker - Offroad GTI(R), 07.11.2023, 16:39
Strommessung mit Differenzverstärker - Thomas Kuster(R), 07.11.2023, 16:34
Strommessung mit Differenzverstärker - Hartwig(R), 07.11.2023, 17:03
