Raspberry Pi Pico Einstieg Neuling (Elektronik)
» alles wenig hilfreich. Projekt ist erst mal im Keller versenkt. Schade
» gruss K
Hm. Wenn du hier schon aufgibst, mag’s vielleicht eh das falsche Spielzeug für dich sein. Es wird im weiteren Verlauf nämlich noch viel frustrierender ![]()
Sei’s drum: deine Zeile Fünf, die der Mitpostende zu erkennen nicht in der Lage war, ist offensichtlich für den Pico W gedacht: bei dem ist die Onboard-LED nicht direkt an einen GPIO angeschlossen, sodass man dort "LED" als Pin mitgibt.
Bei einem Pico ohne W hängt die LED hingegen an einem GPIO, und "LED" wird da einfach als normaler String gehandhabt, sodass es zu dem Fehler kommt, dem du da begegnet bist. Abhilfe: anstelle von 'LED' schreibst du 25 (ohne jegliche Anführungszeichen, sonst wäre es wieder ein String), und in Zukunft achtest du darauf, Pico und Pico W nicht durcheinanderzubringen, sondern der richtigen Anleitung zu folgen ![]()
hth
