Motoren Auswahl (Elektronik)
» Möglich wäre auch noch Druckluft. Bei ebay gibt es Zylinder und so kleine
» Kompressoren für 12V gibt es ebenfalls. Im einfachsten Fall pumpt man bis
» der Deckel offen ist und lässt die Luft ab zum Schließen
Das wäre auch einfach manuell zu betätigen, mit Getriebeschaden hat man auch nicht zu rechnen. Wenn das nur mit Zylinder und einem einfachen Kompressor geht, wäre das eine Lösung. Wenn Druckbehälter und Ventile dazukommen, wird es aufwändig. Ich hatte schon überlegt, ob man evtl. was mit Linearbetrieb und Gasdruckstossdämpfer basteln könnte.
Motoren Auswahl - Jose, 01.11.2023, 08:42
Motoren Auswahl - Offroad GTI
, 01.11.2023, 09:16
Motoren Auswahl - Thomas Kuster
, 01.11.2023, 09:17
Motoren Auswahl - Theo., 01.11.2023, 09:35
Motoren Auswahl - Jose, 01.11.2023, 16:04
Motoren Auswahl - Theo., 01.11.2023, 18:09
Motoren Auswahl - Jose, 01.11.2023, 21:47
Motoren Auswahl - xy
, 01.11.2023, 10:48
Motoren Auswahl - Jose, 01.11.2023, 16:05
Motoren Auswahl - JBE
, 02.11.2023, 04:38
Motoren Auswahl - bigdie
, 01.11.2023, 11:41
Motoren Auswahl - NochEinGast, 01.11.2023, 11:58
Motoren Auswahl - Jose, 01.11.2023, 16:14
Motoren Auswahl - ollanner
, 01.11.2023, 16:44
Motoren Auswahl - NochEinGast, 01.11.2023, 17:06
Motoren Auswahl - NochEinGast, 01.11.2023, 17:18
Motoren Auswahl - Jose, 01.11.2023, 17:25
Motoren Auswahl - NochEinGast, 01.11.2023, 17:51
Motoren Auswahl - Jose, 01.11.2023, 21:56
Motoren Auswahl - Hartwig
, 01.11.2023, 20:04
Motoren Auswahl - pedder59
, 01.11.2023, 16:46
, 01.11.2023, 21:20
Motoren Auswahl - Jose, 01.11.2023, 21:53
, 01.11.2023, 23:35
Motoren Auswahl - Eierschale
, 02.11.2023, 10:18
Motoren Auswahl - grindstone
, 02.11.2023, 17:46
, 02.11.2023, 18:06
, 02.11.2023, 18:12
, 02.11.2023, 18:48
Motoren Auswahl - Steffen, 02.11.2023, 22:19
, 03.11.2023, 14:35
