Motoren Auswahl (Elektronik)
verfasst von Jose, 01.11.2023, 21:56 Uhr
» » » » » Werden für die Fahrrichtungen Sicherheitsschaltungen mit
» eingebaut,
» » » die
» » » » bei
» » » » » Überlast abschalten oder die Richtung umkehren?
» » » » » Nicht dass da ein Kind/Erwachsener mit Kopf oder anderen
» Gliedmaßen
» » » drin
» » » » » hängen bleibt und schwer verletzt werden kann.
» » » » Guter Punkt. Ich würde einen Linearmotor nehmen und mechanisch so
» » » koppeln,
» » » » dass es ausschnappen kann. Bietet einen Personenschutz und erlaubt
» die
» » » » manuelle Bedienung wenn der Strom mal weg ist.
» » » Oder eine Rutschkupplung... wobei sich die mit Gold aufwiegen lassen.
» » » Und wenn ich genauer drüber nachdenke, der Linearmotor muss ja nur
» nach
» » » oben drücken, runter fällt es von alleine. Eine kleine Hülse in der
» die
» » » Stange in X Y gehalten wird erfüllt alles.
» » Danke für eure Hinweise!
» » Wie meinst du das mit "runter fällt es von alleine"? Wenn der
» Linearantrieb
» » selbsthemmend genug ist, bleibt das ja selbst stehen gegen die
» Gravitation,
» » richtig? Und idealerweise wird für das "Halten" einer Position auch kein
» » Strom gebraucht - ist hier ein DC MOtor mit Lineargetriebe die beste
» Wahl?
» » Und was genau meinst du mit der Hülse?
» » Danke!
» Ich meinte, du musst den Deckel nicht aktiv nach unten ziehen, das erledigt
» die Gravitation. Die Stange vom Linearmotor muss nur irgendwie gegen
» umkippen gesichert werden, der wird sich ja leicht drehen beim öffnen.
» Daher eine Hülse oder Dose wo er rein drückt.
Alles klar, danke!
Motoren Auswahl - Jose, 01.11.2023, 08:42
Motoren Auswahl - Offroad GTI(R), 01.11.2023, 09:16
Motoren Auswahl - Thomas Kuster(R), 01.11.2023, 09:17
Motoren Auswahl - Theo., 01.11.2023, 09:35
Motoren Auswahl - Jose, 01.11.2023, 16:04
Motoren Auswahl - Theo., 01.11.2023, 18:09
Motoren Auswahl - Jose, 01.11.2023, 21:47
Motoren Auswahl - xy(R), 01.11.2023, 10:48
Motoren Auswahl - Jose, 01.11.2023, 16:05
Motoren Auswahl - JBE(R), 02.11.2023, 04:38
Motoren Auswahl - Strippenzieher(R), 01.11.2023, 11:14
Motoren Auswahl - Jose, 01.11.2023, 16:07
Motoren Auswahl - bigdie(R), 01.11.2023, 11:41
Motoren Auswahl - NochEinGast, 01.11.2023, 11:58
Motoren Auswahl - Jose, 01.11.2023, 16:14
Motoren Auswahl - ollanner(R), 01.11.2023, 16:44
Motoren Auswahl - NochEinGast, 01.11.2023, 17:06
Motoren Auswahl - NochEinGast, 01.11.2023, 17:18
Motoren Auswahl - Jose, 01.11.2023, 17:25
Motoren Auswahl - NochEinGast, 01.11.2023, 17:51
Motoren Auswahl - Jose, 01.11.2023, 21:56
Motoren Auswahl - Hartwig(R), 01.11.2023, 20:04
Motoren Auswahl - pedder59(R), 01.11.2023, 16:46
Motoren Auswahl - pedder59(R), 01.11.2023, 21:20
Motoren Auswahl - Jose, 01.11.2023, 21:53
Motoren Auswahl - Hartwig(R), 01.11.2023, 23:35
Motoren Auswahl - Offroad GTI(R), 02.11.2023, 06:43
Motoren Auswahl - Hartwig(R), 02.11.2023, 09:31
Motoren Auswahl - bigdie(R), 02.11.2023, 05:34
Motoren Auswahl - Hartwig(R), 02.11.2023, 09:19
Motoren Auswahl - Eierschale(R), 02.11.2023, 10:18
Motoren Auswahl - grindstone(R), 02.11.2023, 17:46
Motoren Auswahl - Eierschale(R), 02.11.2023, 18:06
Motoren Auswahl - Offroad GTI(R), 02.11.2023, 18:12
Motoren Auswahl - Hartwig(R), 02.11.2023, 18:48
Motoren Auswahl - Steffen, 02.11.2023, 22:19
Motoren Auswahl - grindstone(R), 03.11.2023, 14:35
