Motoren Auswahl (Elektronik)
verfasst von NochEinGast, 01.11.2023, 17:51 Uhr
» » » » Werden für die Fahrrichtungen Sicherheitsschaltungen mit eingebaut,
» » die
» » » bei
» » » » Überlast abschalten oder die Richtung umkehren?
» » » » Nicht dass da ein Kind/Erwachsener mit Kopf oder anderen Gliedmaßen
» » drin
» » » » hängen bleibt und schwer verletzt werden kann.
» » » Guter Punkt. Ich würde einen Linearmotor nehmen und mechanisch so
» » koppeln,
» » » dass es ausschnappen kann. Bietet einen Personenschutz und erlaubt die
» » » manuelle Bedienung wenn der Strom mal weg ist.
» » Oder eine Rutschkupplung... wobei sich die mit Gold aufwiegen lassen.
» » Und wenn ich genauer drüber nachdenke, der Linearmotor muss ja nur nach
» » oben drücken, runter fällt es von alleine. Eine kleine Hülse in der die
» » Stange in X Y gehalten wird erfüllt alles.
» Danke für eure Hinweise!
» Wie meinst du das mit "runter fällt es von alleine"? Wenn der Linearantrieb
» selbsthemmend genug ist, bleibt das ja selbst stehen gegen die Gravitation,
» richtig? Und idealerweise wird für das "Halten" einer Position auch kein
» Strom gebraucht - ist hier ein DC MOtor mit Lineargetriebe die beste Wahl?
» Und was genau meinst du mit der Hülse?
» Danke!
Ich meinte, du musst den Deckel nicht aktiv nach unten ziehen, das erledigt die Gravitation. Die Stange vom Linearmotor muss nur irgendwie gegen umkippen gesichert werden, der wird sich ja leicht drehen beim öffnen. Daher eine Hülse oder Dose wo er rein drückt.
Motoren Auswahl - Jose, 01.11.2023, 08:42
Motoren Auswahl - Offroad GTI(R), 01.11.2023, 09:16
Motoren Auswahl - Thomas Kuster(R), 01.11.2023, 09:17
Motoren Auswahl - Theo., 01.11.2023, 09:35
Motoren Auswahl - Jose, 01.11.2023, 16:04
Motoren Auswahl - Theo., 01.11.2023, 18:09
Motoren Auswahl - Jose, 01.11.2023, 21:47
Motoren Auswahl - xy(R), 01.11.2023, 10:48
Motoren Auswahl - Jose, 01.11.2023, 16:05
Motoren Auswahl - JBE(R), 02.11.2023, 04:38
Motoren Auswahl - Strippenzieher(R), 01.11.2023, 11:14
Motoren Auswahl - Jose, 01.11.2023, 16:07
Motoren Auswahl - bigdie(R), 01.11.2023, 11:41
Motoren Auswahl - NochEinGast, 01.11.2023, 11:58
Motoren Auswahl - Jose, 01.11.2023, 16:14
Motoren Auswahl - ollanner(R), 01.11.2023, 16:44
Motoren Auswahl - NochEinGast, 01.11.2023, 17:06
Motoren Auswahl - NochEinGast, 01.11.2023, 17:18
Motoren Auswahl - Jose, 01.11.2023, 17:25
Motoren Auswahl - NochEinGast, 01.11.2023, 17:51
Motoren Auswahl - Jose, 01.11.2023, 21:56
Motoren Auswahl - Hartwig(R), 01.11.2023, 20:04
Motoren Auswahl - pedder59(R), 01.11.2023, 16:46
Motoren Auswahl - pedder59(R), 01.11.2023, 21:20
Motoren Auswahl - Jose, 01.11.2023, 21:53
Motoren Auswahl - Hartwig(R), 01.11.2023, 23:35
Motoren Auswahl - Offroad GTI(R), 02.11.2023, 06:43
Motoren Auswahl - Hartwig(R), 02.11.2023, 09:31
Motoren Auswahl - bigdie(R), 02.11.2023, 05:34
Motoren Auswahl - Hartwig(R), 02.11.2023, 09:19
Motoren Auswahl - Eierschale(R), 02.11.2023, 10:18
Motoren Auswahl - grindstone(R), 02.11.2023, 17:46
Motoren Auswahl - Eierschale(R), 02.11.2023, 18:06
Motoren Auswahl - Offroad GTI(R), 02.11.2023, 18:12
Motoren Auswahl - Hartwig(R), 02.11.2023, 18:48
Motoren Auswahl - Steffen, 02.11.2023, 22:19
Motoren Auswahl - grindstone(R), 03.11.2023, 14:35
