PIXEL-Fehler im TV durch Spannungsschwankungen ? (Elektronik)
verfasst von Hajooo(R), 30.10.2023, 12:35 Uhr
» » Hallo zusammen,
» » zu meinem Samsung TV GQ55Q85r (Premiumklasse) habe ich im Netz von dem
» » Problem gelesen, daß er nach dem umschalten für einen kurzen Moment das
» » Bild "pixelt", bis es richtig aufgebaut ist.
» » Das macht er auch noch, nachdem der Samsung Service einmal die
» kompletten
» » Bauteile des TVs getaucht hat.
» » Etwas widerwillig habe ich das hingenommen.
» » Was mich allerdings stört, ist das er das auch während dem laufenden
» » Programm macht.
» » Irgendwie muß das mit Spannungsspitzen/-schwankungen zusammenhängen,
» denn
» » aufgefallen ist mir das, nachdem 2019 ich Wohnzimmer und im Schlafzimmer
» » Klimaanlagen verbaut habe.
» » Bei der im Wohnzimmer habe ich beobachtet, daß die von zeit zu Zeit
» einen
» » Schaltvorgang - über ein klicken zu hören - tätigt.
» » Nicht immer aber oftmals hat in dem Moment das Bild sehr kurz gepixelt.
» » Also habe ich von der Klimaanlage die Sicherung raus gemacht, das Pixeln
» » wurde etwas weniger.
» » Die Elektroverkabelung ist aus dem Jahre 1967 mit diversen
» » Steckdosenerweiterungen im OG.
» » Der TV ist wie folgt verkabelt:
» » Hauptstrom über 230V Sicherung im Keller Verbundene Räume im OG
» Wohnzimmer
» » und Computerzimmer (FritzBox)
» » 1x KoaxKabel für Kabel-TV (Multimediadose)
» » 1x KoaxSatKabel zu Sat-Multischalter
» » 1x Lan Kabel zur FritzBox für HBBTV, Mediatheken, etc.
» » 1x HDMI zu AV-Receiver
» » 1x HDMI zu Wohnzimmer PC
» » Jetzt meine Fragen an euch:
» » Kommen diese Pixel-Fehler von der Spannungsschwankung ?
» » Wie wäre diese zu verhindern ?
» » Danke
» » Grüße Hajooo
» Bei so vielen Verkabelungen sind da wohl mehrere Erdschleifen
» vorhanden,meiste störung verursacht BK und Sat, eventuell holft da
» Mantelstromfilder.
» Vielleicht hilft schon eine Steckdose mit filter und überspannungsschutz.
» zuerst alles abklemen, dann nach und nach einzeln anklemmen um zu schauen
» woher die störung reinkommt.
» kommt sie schon von der Netzseite siehts doof aus.
Danke, bis hier hin.
Gestern Nachmittag habe ich testweise TV über Kabelanschluß geschaut.
Da treten keine VerPIXELungen auf.
Was ist "BK" ?
Wo wäre der Mantelstromfilter anzubringen
umd
wo die Überspannungssteckdose ?
PIXEL-Fehler im TV durch Spannungsschwankungen ? - Hajooo(R), 25.10.2023, 16:51
PIXEL-Fehler im TV durch Spannungsschwankungen ? - JBE(R), 26.10.2023, 19:39
PIXEL-Fehler im TV durch Spannungsschwankungen ? - Hajooo(R), 30.10.2023, 12:35
