EMV Emissionen 3 Phasen Ideal Diode Gleichrichter (Elektronik)
verfasst von Hartwig(R), 27.10.2023, 11:01 Uhr
» Ich möchte die nachfolgend verlinkte Schaltung (3-phase ideal diode bridge
» rectifier) nachbauen und als Zubehör für einen kleinen Stromgenerator
» (Muskelkraft) anbieten. Der Generator liefert eine dreiphasige
» Wechselspannung zwischen 0 und 45V und eine max. Frequenz von 600 Hz
» (gemessen zwischen 2 Phasen). Der maximale Dauerstrom beträgt 17A, aber
» kurzzeitig können auch mal 30A fließen.
» https://www.analog.com/en/design-center/evaluation-hardware-and-software/evaluation-boards-kits/dc2465a.html#eb-overview
» Ich wollte mal fragen wie Ihr diese Schaltung in Bezug auf EMV Emissionen
» einschätzt.
Das kann man eigentlich nur sagen, wenn man den Aufbau kennt, besonders ob irgendwelche Verbindungen nach aussen bestehen, also ob Du z.B. in ein lokales Kleinspannungsnetz einspeisen willst oder ob Du einfach nur einen eingebauten Akku laden willst.
» Ich habe die Schaltung mal in LT-Spice nachgebaut und hänge das mal an.
» Vielleicht kann man da ja was simulieren?
Einzig die Funktion der Schaltung als solches. Du wirst ja kein spezielles Modell für den Generator haben, Aufbau und Peripherie spielen bei EMV auch noch eine Rolle. Natürlich erhältst Du Anhaltspunkte, wann und wo z.B. Oberwellen auftreten. Grundsätzlich kann jede Simulation nur dann zu Ergebnissen führen, wenn das Zusammenwirken aller zu simulierenden Komponenten im Modell in Bezug auf das Ziel der Simulation bezogen mathematisch beschreibbar sind. Also wären z. B. bei einer verteilten Verdrahtung Leitungsmodelle erforderlich oder auch Modelle, die das Abstrahlungsverhalten einzelner Bauteile berücksichtigen. Das würde bedeuten, das man einen Schaltplan erstellen müsste, der z. B. die Schaltungsgeometrie berücksichtigt. Mit anderen Worten - der Aufwand wäre viel zu hoch. LTSpice erlaubt zwar viele Anpassungen und auch die Benutzung eigener Modelle, aber die Eigenentwicklung müsste durch Messungen validiert werden - der Aufwand wäre also enorm. Geht man mal die von den Bauteileherstellern angebotenen Spice Modelle durch, so findet man für einige Bauelemente verschiedene Modelle, je nach Zielsetzung der Simulation.
» Wie kann man ansonsten zu einer Einschätzung bzgl. der EMV-Emissionen
» kommen?
Am einfachsten durch Messungen. Den ersten Eindruck kann ein AM-Radio vermitteln, wenn von LW bis in den KW-Bereich keine Störungen zu hören sind, wäre das schon mal ein gutes Zeichen. Mit dem Aufbau wirst Du mit ziemlicher Sicherheit nicht die U-Boot-Kommunikation der Marine von DHO38 auf 23,4kHz stören und auch nicht den Flugfunk im oberen MHz-Bereich.
Wenn Du Glück hast, kannst Du evtl. auftretende Störungen in der Simulation (in etwa) wiederfinden, dann kann man Gegenmaßnahmen u.U. in der Simulation testen und optimieren.
» Vielen Dank für Eure Unterstützung.
» https://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20231027095322.asc
EMV Emissionen 3 Phasen Ideal Diode Gleichrichter - D.T.Schneiderlein(R), 27.10.2023, 09:53
EMV Emissionen 3 Phasen Ideal Diode Gleichrichter - Hartwig(R), 27.10.2023, 11:01
EMV Emissionen 3 Phasen Ideal Diode Gleichrichter - D.T.Schneiderlein(R), 27.10.2023, 11:25
EMV Emissionen 3 Phasen Ideal Diode Gleichrichter - Hartwig(R), 27.10.2023, 12:21
EMV Emissionen 3 Phasen Ideal Diode Gleichrichter - D.T.Schneiderlein(R), 27.10.2023, 16:48
