Versuch mit 2 Multimetern (Anfänger) - Erklärung bekommen (Elektronik)
verfasst von Hartwig(R), 27.10.2023, 07:59 Uhr
(editiert von Hartwig am 27.10.2023 um 09:46)
» » was Du machen kannst:
» » Nimm einen Widerstand von 1MOhm und messe den im 2MOhm Bereich. die
» Anzeige
» » sollte jetzt natürlich 1MOhm zeigen. Legst Du nun das andere DMM
» parallel
» » zum 1MOhm-Widerstand, sollte die Anzeige der Widerstandsmessung auf
» » 0,67MOhm (1M || 10M) wechseln. Das die Spannung messende DMM zeigt jetzt
» » gleichzeitig die Spannung am 1M-Widerstand an (vorsicht, ich hatte schon
» » mal ein altes DMM, bei dem im 200mV Bereich der Ri nur 1M war! aber das
» » erkennst Du ja an der Anzeige.). Mit I=U/R kannst Du jetzt den bei der
» » Messung vorgegebenen Messstrom ermitteln.
» Das habe ich jetzt so verstanden:
» richtig?
ja
» 1M || 10M sind nach meinem bisherigen Wissen aber 0,91M, oder ist das
» falsch gerechnet?
ja, von mir! ich hatte da wohl noch die 2M im Kopf...
» » So kann man mit einer
» » externen Spannungsquelle (einige -zig Volt) in Reihe zum DMM (Ohne
» » Parallelwiderstand!) sehr hohe Widertände messen, bis weit über den
» » Messbereich des DMM hinaus!)
» Das wäre dann das hier, richtig?
So war das gemeint:
Nachtrag: genau genommen sollte der Ri des DMM in Reihe zum Instrument liegen, aber ich gehe mal von einem idealen Voltmeter aus ;-)
» » nur das die Spannung nichts sagt und die Leerlaufspannung der
» Stromquelle
» » darstellt, siehe oben
» Eigentlich hat mich auch gerade die Leerlaufspannung interessiert (das habe
» ich schon OffroadGTI gegenüber erwähnt). Ich dachte mir, falls ich z.B. in
» die Verlegenheit komme nachzumessen, welcher Anschluss eines IC leitend mit
» der Kühlfahne verbunden ist (oder macht man das anders?), dann wüsste ich
» gerne welche Spannung ich den Anschlüssen zumute, bei denen das nicht der
» Fall ist.
so gesehen ist das nachvollziehbar.
» Auf jeden Fall danke für die "Nachhilfe"!
gerne, wie unten beschrieben, hab ich dabei ja auch ein für mich interessantes Schaltungsdetail in einem DMM gefunden...
Versuch mit 2 Multimetern (Anfänger) - Erklärung gesucht - hanzf(R), 22.10.2023, 23:56
Versuch mit 2 Multimetern (Anfänger) - Erklärung gesucht - Hartwig(R), 23.10.2023, 09:41
Nachtrag Widerstandsmessung - Hartwig(R), 23.10.2023, 15:21
Versuch mit 2 Multimetern (Anfänger) - Erklärung bekommen - hanzf(R), 26.10.2023, 14:42
Versuch mit 2 Multimetern (Anfänger) - Erklärung bekommen - Hartwig(R), 27.10.2023, 07:59
